hat jemand nen rs1600i motor in nem mk1 verbaut
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von fiesta x, 5. November 2012.
  1. fiesta x
    fiesta x Forums Neuling
    21. Februar 2011
    Hallo Leute hat von euch einer nen rs 1600i Motor in nem mk1 verbaut . Was muss ich bei dem Motor beachten .
    Mfg
  2. DJShadowman
    Geht das prinzipiell nicht in die Richtung Fiesta XR2 ? Sollten doch keine großen Geheimnisse sein.
  3. XR2
    Ja: Fiesta MK1 RS1600i
    Gehört jemand hier im Forum, der hat den meines Wissens aber auch nur gebraucht gekauft.
    Ich hatte den Motor im 2er drin, da ists aber wesentlich einfacher.
    Kann es sein dass Du noch nicht weißt was Du willst? Zetec-S? RSi?
    fiesta x
    21. Februar 2011
    Zetec s funktioniert nicht hab's jetzt ewig probiert aber ich bring ihn nicht unter da ist der block soviel anders das das Getriebe zwar hin passt ich aber keine Chance habe das ich die antribswellen unterbringe und mit dem original Getriebe wird er erstens zu breit und zweitens zu lang und ich möchte den seitlichen Rahmen nicht soweit veverändern und dann bring ich immer noch keine antribswellen unter .weil die dann soweit hinten sind das es vom Winkel nicht geht .
    Also das Projekt ist gestorben . Alles geht hald nicht
    Mfg
  5. DJShadowman
    Wat wie, Antriebswellen passen nicht beim Zetec ?
    Was isn da im Weg ?
    Ich hab die seite von zetecinside schon tausendmal durchgelesen, aber von nem Konflikt mit den Antriebswellen weiß ich nix.
    Das das B4 getriebe past auf den Zetec, und die Antriebswellen sollten auch an der Ölwanne vorbeikommen etc.
    Musste halt nen Halter für den Block noch fertigen, aber das sollte ja nicht das große Problem sein.
    fiesta x
    21. Februar 2011
    Der alte zetec ist kei Problem aber der zetec s geht nicht das steht sogar bei zetec inside drin .
    Da ist der block um 10cm breiter und die ölwanne ist nochmal 10cm breiter.
  7. XR2
    Und deshalb jetzt RS1600i oder was?
    fiesta x
    21. Februar 2011
    Jap der hat wenig Technik und lässt sich durchs bj vielleicht eintragen und h Zulassung machen
  9. XR2
    Unterschätze das nicht. Der RS1600i war ein Einspritzer mit K-Jetronic und Zündsteuergerät. Für letzteres muss zwangsläufig das 5-Gang-Getriebe aus dem RS1600i verbaut werden, weil sonst der OT-Geber nicht verwendet werden kann.
    fiesta x
    21. Februar 2011
    Ach so kann ich den dann nicht auf den Verteiler vom xr3 umbauen
  11. XR2
    doch, kann man. Man sollte aber wenn dann den Verteiler vom XR3i verwenden.
  12. DJShadowman
    Huch, wie kommt das ? Ist bei dem Motor der OT-Geber am Getriebe oder wie meinste das ?
    Wozu Zetec-S, nimm nen Silvertop und rein da. Gibts halt keine H-Zulassung - und keinen 5. Gang....
  13. XR2
    Ja, der RSi war der erste CVH mit OT-Geber, da war das System noch anders als bei den EFIs.
    fiesta x
    21. Februar 2011
    Was. Ist ein silvertop .
    Und ich meinte den Verteiler vom xr3i
  15. DJShadowman
    Die Zetecs der ersten Generation Zetec und Zetec-E werden wegen ihres aludeckels auch Silvertops genannt, der Nachfolger Zetec-S wird wegen des Kunststoffdeckels auch Blacktop genannt.
    Also hol dir für ein paar € nen Silvertop mit 130PS und bau den ein, orientiere dir hierdran (auch wenns für MK2 ist)
    Fitting a Zetec engine in a Mk2 Fiesta.
  16. TS
    fiesta x
    21. Februar 2011
    Ok dann bin ich jetzt schlauer .
    Aber mal ne andere Frage kann ich den dichtsatz vom normalen xr3i benutzen oder hat der rs 1600 ne andere kopfdichtung und zahnriemen mfg
  17. XR2
    Ja. Es gibt nur baujahrbedingte Unterschiede bei der Ölwannendichtung und der Dichtung vom Drosselklappengehäuse.
  18. TS
    fiesta x
    21. Februar 2011
    Ok bekommt man die ölwannen Dichtung noch
  19. XR2
    sicher
  20. TS
    fiesta x
    21. Februar 2011
    Top dann kann der Umbau anfangen
