hat jemand nen rs1600i motor in nem mk1 verbaut
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von fiesta x, 5. November 2012.
  1. XR2
    150 PS? Laß Dir keinen Blödsinn erzählen.
    Kraftstoffseitig an der K-Jetronic was zu machen ist heikel und erfordert viel Spezialequipment und Fachwissen. Und das hilft auch nix wenn der Motor den Sprit gar nicht braucht.
    Der RSi hatte die Drosselklappe vom 2.8i, die war nochmal größer als beim XR3i.
    Wenn man die Stauscheibe vergrößert, läuft der Motor wieder magerer.
    Saugrohr polieren? Eher nicht.
    Das Ding heißt Warmlaufregler.
    Fazit: Da hat man Dir ziemlich viel Quatsch erzählt.
  2. TS
    fiesta x
    fiesta x Forums Neuling
    21. Februar 2011
    Ok drum frag ich ja ich konnte es mir auch nicht vorstellen das dass soviel bringt
    Mfg
  3. DJShadowman
    :rot:
    jaaaaa sorry. Ich hätt auch Google-Bilder fragen können hab ich dann schnell gemerkt. Weiß ja auch nur das, was ich hier mal gelesen hab, oder halt noch nicht gelesen hab. Statt 2 Kreisen hatte ich einen im Kopf mit dem Catchtank in Reihe und dier Pumpe dahinter.........egal :wand:
    Wenn ich mir die VW-Bilder anschaue haben die den meist hinten nahe zum tank verbaut. Wie siehts da mit TÜVigkeit aus ? Muss das nur dem Prüfer gefallen, oder gibts da Teile mit Papieren etc ?
  4. XR2
    Im Innenraum darfst den nicht verbauen und ansonsten sollte der nicht direkt in Bereichen verbaut sein die bei einem Unfall zuerst in Mitleidenschaft gezogen werden. Papiere gibts dafür nicht.
  5. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    MK 2 Tank paßt in 1er rein.
    Mußt aber den Handbremsseilverlauf ändern.
    Andere Ösen zur führung des Seils.
    Oder MK2 Achse komplett einbauen.Hätte ich sogar einbaufertig da.
  6. XR2
    Würd ich auch so machen, gibt keinen Streß dann. Tank und die andere Achse rein, fertig.
    Und nicht vergessen, die Kraftstoffschläuche durch neue und vor allem druckstabile (bis 10 bar) ersetzen.
    fiesta x
    21. Februar 2011
    Also den tank mach ich mit catchtank und wo soll der drehzahlsensor im Getriebe sein hab's weggebaut weil ich es nicht reinbekomme und hab ihn nicht gefunden da ist auch kein Zahn Kranz
  8. XR2
    AM Getriebe, ist an der Unterseite von der Kupplungsglocke verbaut bzw. müßte da mind. ein Loch ca. M12 sein. Extra Zahnkranz hat der RSi nicht, der OT-Geber arbeitet mit dem Anlasserzahnkranz, der ist anders als bei den anderen CVHs.
    Das was Du uns mit dem Tank und/oder Catch-Tank sagen wolltest habe ich mangels Satzzeichen nicht wirklich verstanden...
    fiesta x
    21. Februar 2011
    Entschuldigt meine Schreibweise. Also der Motor sitzt jetzt drin. Aber er ist um 5 cm zu hoch . Jetzt ist die Frage , soweit werd ich ihn nicht absenken können. Also hab ich mir überlegt ihn auf vergaser umzubauen. Läuft der mit zwei 40er Weber dcoe vergasern.
    Oder muss ich größere verbauen . Mfg
  10. XR2
    Also wie gesagt, beim Daniel ist der auch drin. 5 cm kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, die Höhe vom Motorraum hat sich ja im Vergleich zum 2er nicht geändert, bei mir war nur die Drosselklappe minimal einer Verstärkungsstrebe der Haube im Weg.
    Evtl. Motortieferlegung?
    fiesta x
    21. Februar 2011
    Ja ich kann das mit der tieferlegung versuchen aber ich glaub nicht das ich soweit runterkomme. Da ich das Auto schon relativ weit tiefergelegt habe zwecks antribswellen. Und das mit den vergasern wäre einfacher wegen Technik
    fiesta x
    21. Februar 2011
    Was für a Geber ist das im Getriebe Hall od induktiv
  13. XR2
    müßte induktiv sein
    fiesta x
    21. Februar 2011
    Also hab jetzt die Antwort warum der bei mir Net rein passt, aber bei dem anderen der hat das saugrohr vom xr3i drin und das ist um ei nganzes Eck kürzer .
  15. XR2
    Brauchst eins? Ich tausch gern ;)
  16. TS
    fiesta x
    21. Februar 2011
    nee nee du das mach mer nicht sowas wenn man hat behält man
  17. TS
    fiesta x
    21. Februar 2011
    Also ich hab die Haube jetzt soweit ausgeschnitten und den Motor tiefergelegtalso jetzt hat er Platz . Bräuchte jetzt nur noch den ot Geber . Wo bekomm ich den.werde heute noch mal bei Ford anrufen ob die ihn noch haben . Mfg
  18. XR2
    Da wirst wohl Pech haben. Du wolltest doch die Zündspulen und den Zündrechner eh nicht verwenden?
  19. TS
    fiesta x
    21. Februar 2011
    Jetzt schon durch das tieferlegen würde mir der zündstock am bremskraftverstärker anstehenden. Und wenn ich mir die Arbeit jetzt schon mache dann richtig .hab eh keinen Verteiler mit mechanischer verstellung gefunden . Passt da eigentlich der Turbo krümmer dran .hab gestern billig einen erstanden.
  20. XR2
    Zündstock?
    Sicher kann man einen Turbokrümmer verbauen, ist ohne Turbolader jedoch ziemlich sinnfrei.
