Da der Schalteraufbau vom Escort recht gleich ist mit dem vom Fiesta kannst du ja hier mal gucken. http://www.blauertacho.de/doc/ford/escort-mk/fh-mk.htm
Also wenn du die Einzelschalter drin hast, dann ist es recht einfach die auseinanderzubekommen. An den Doppelschaltern ( 2 Schalter nebeneinander in einem Gehäuse ) habe ich mir bis jetzt die Zähne ausgebissen, da die Schalter nicht dafür gebaut sind wieder auseinandergenommen zu werden. Die einzige Möglichkeit die ich bei den Doppelschaltern sehe ist die alten LED abzukneifen und die neue an die alten Beinchen anzulöten. ( Bei meinen Schaltern ist bereits ein Vorwiderstand mit 380Ohm eingebaut ) Da ich bei mir 12V LED´s verbaue, werde ich auch den Widerstand mit rausschmeißen, dadurch habe ich dann mehr platz zum Löten.
Ich hab bei mir alles auf blau umgebaut, inklusive den Doppelschaltern für die EFH und dem Bedienteil für die Leuchtweitenregelung. Bei den EFH Schaltern hab ich es glaub ich damals so gemacht, dass ich nur die Wippe abgenommen habe. Darunter befindet sich dann noch ein weisses Plastikteil, das hab ich damals auch noch abgehebelt, so war genug Platz um einen 1/10 Watt Widerstand und die blaue LED einzubauen.
