HAT XR2i 1.6L ABS ODER NICHT ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von matsch511, 16. April 2004.
  1. matsch511
    matsch511 Forums Profi
    1. Februar 2003
    wie oben schon gefragt ... xr2i abs oder keins ?
  2. NachtKrach
    29. September 2003
    Berlin, Germany
    Des is doch der 8v oder?
    Meinem Wissen nach hatte der kein ABS.
    Ich glaub beim 16V gab es des ...
  3. zapper
    zapper Forums Fortgeschrittene(r)
    9. Oktober 2001
    Neukruger Str. 75, 18273 Güstrow, Deutschland
    Es gab XR2i 8V mit und ohne ABS, sowie es 16V mit und ohne ABS gab! Ich würde einen ohne ABS vorziehen. :)
    matsch511
    1. Februar 2003
    und woher weis ich nu ob meiner abs hat oder nich. weil ich hab das prob mit der bremse. jetz ist mir vorhin aufgefallen das bei sehr starkem bremsen kein abs wirkt, blockiert volle kanne und macht herliche streifen auf den asfallt. jetz ist die frage abs vielleicht kaput und deswegen bremsenprob oder garkein abs drin und liegt nur irgendwo anders der bremsfehler !?
  5. zapper
    9. Oktober 2001
    Das kannst du leicht erkennen: Schau dir deinen Bremsflüssigkeitsbehälter an, wenn da auf der linken Seite zwei Leitungen abgehen hast du ABS. Gleichzeitig hast du am Hauptbremszylinder nur zwei Anschlüsse. Die Autos ohne ABS haben 4 Anschlüsse am HBZ.
  6. Schlingel
    Schlingel Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Februar 2002
    wenn du Zündung anmachst und es leuchtet eine ABS Kontrollleuchte auf,hast du ABS(falls original Kombiinstrument drin)
    Oder du schaust dir deine in Fahrtrichtung linke Antriebswelle an,wenn da ein kleiner Riemen drüberläuft,hast du ABS
    matsch511
    1. Februar 2003
    also ich hab zweie die direckt in den bremsflüssigkeitsbehälter gehn und zwei die eiserne die vom hbz wegführen. also heist das ich hab abs ! gut also spint mein abs oder was macht das abs wenn nur eine bremse richtig funktioniert... wirkt das abs dann nur auf einer seite oder wie was ?
  8. George
    George Forums Fortgeschrittene(r)
    11. März 2002
    Zurich, Switzerland
    Wieso?
    Meiner hat ABS... finds besser als nix...
    cu,George
  9. zapper
    9. Oktober 2001
    Also ich hab ohne ABS kürzere Bremswege als mit diesem "Steinzeitstotterer"! :)
  10. Maddin
    wenn man ne scön breite spur hat raist es einem fast das lenkrad aus der hand bei ner volbremsuung und wenn man das ABS brauch also bei schnee oder regen hat es überhaupt keine wirkung
  11. George
    11. März 2002
    Zurich, Switzerland
    der Wagen bleibt dadurch einigermaßen Lenkfähig... Das is doch schonmal was, wenn einem n Kind vors Auto hüpft?!
    oder?
    cu,George
