So. Ich habe heute meine Haupuntersuchung gehabt, in der Hoffnung, dass alles OK ist. Ist es aber leider nicht. Reifen vorne erneuern ist ja nicht so das Problem und auch das kleine Problemchen mit dem Rost am Tankdeckel ist für mich lösbar. Aber "Lenksäule unten Lagerung leicht erhöhtes Spiel" und "Dreieckslenker rechts hintere Buchse ausgeschlagen", da weiß ich nicht so recht. Was würde so etwas kosten? Laut Ford zuviel. Bj. 93. Kann man da selber was machen oder so?
Das Lager an der Lenksäule kostet 20 Euro, heißt Kreuzgelenk. Das kannst du selbst wechseln, sind nur 2 Schrauben. In die Querlenker musst du dir neue Buchsen einpressen lassen, das ist eigentlich auch nicht so teuer wenn du die Querlenker selbst ausbaust. Patrick
neue querlenker bekommst du bei ebay neu für 45€ das stück , ich würde dann direkt einen neuen kaufen und ruhe ist.
Solche Sachen wechselt man eigentlich paarweise, also links und rechts gleichzeitig. Sonst verrecken dir in 4 Wochen die Buchsen auf der anderen Seite. Patrick
Hi, wenn du zur wiedervorführung willst, musst du zum selben TÜV, bzw in deinem Fall zur Dekra, das kostet dann nämlich nur 15€ glaub ich. Fährst du zu einer anderen Vorführstelle, kostet dich das wieder die volle TÜV gebühr. Vorrausgesetzt du hast einen Mängelbericht erhalten.
