HBZ defekt !?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Onkel Matze, 23. Oktober 2005.
  1. Onkel Matze
    Onkel Matze Forums Anfänger(in)
    21. März 2004
    Hallo erstmal,
    habe auf einem Bremskreis mehr Druck als auf dem anderen.
    Das heißt, steig ich in die Eisen, blockieren vorne links und hinten
    rechts die Räder.
    Ich gehe davon aus das sich der HBZ verabschiedet hat.
    Was sagt ihr dazu?
    Giebt es ein Rep.Kit oder gebraucht kaufen?
    Danke im voraus,
    Matze.
  2. Maddin
    Verlierst du bremsflüssigkeit ?? Ge4ht das pedal bis auf dne boden zu treten ? Vieleicht is auch nur luft im system
  3. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    Rep.satz gibt es nicht :wink:
  4. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    oder hast du das scs-antiblockiersystem?
    bei dem hatte ich das problem mal.
    Onkel Matze
    21. März 2004
    der HBZ ist trocken und entlüftet hab ich erst vor kurzem.
    Am ABS kann es nicht liegen. Ist keins drin. ;-)
    Das ist alles Merkwürdig.
    Gruss
    Matze.
  6. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    HBZ defekt hatte ich auch mal !! Da haben aber beide Räder immer dauerhaft blockiert beim fahren !!! Mußte man 5 minuten warten dann ging das wieder !
    Nur scheiße, einmal auf die Bremse gehüpft da saßen die wieder fest :-(
    Neuen HBZ dann isses weg !!! Hoffe mal das das bei dir der Fall ist !!
    Onkel Matze
    21. März 2004
    High,
    werde mir nen HBZ und BKV vom RS2000 besorgen und
    den HBZ wenn er denn getauscht ist mal checken.
    Das Fahrgefühl war bevor ich die 26er Scheiben
    hatte auch nicht vertrauenswürdig.
    Hatte da aber die "D&W" Belege drauf, wobei ich von
    ausgegangen bin das es daran liegt.
    Weil Bremsleistung gleich null!
    Falls noch jemand RS2000 HBZ+BKV zu liegen hat oder
    einen HBZ vom XR2i 16V bitte melden.
    Faire Preise vorausgesetzt.
    Als denn,
    Matze.
