HCS KLR-System
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Chefkoch, 12. März 2006.
  1. Chefkoch
    Chefkoch Gast
    sagt mal, wie ist denn euer KLR-System am MAP-Sensor angeschlossen?
    Vor oder nach dem Rückschlagventil? Dass dürfte doch keinen Unterschied machen, oder etwa doch?
    Christian
  2. SaphirRS
    SaphirRS Forums Bewohner(in)
    26. Dezember 2005
    Is doch würd ich sagen egal is doch nen Rückschlagventil:gruebel:
    Chefkoch
    Chefkoch Gast
    Also mein momentaner Gedankengang ist, dass das nicht egal ist, weil das Durchschlagventil nur in Richtung MAP offen ist, und das KLR-System keine Luft einbläst, sondern nur durchlässt.
  4. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    wieso schaust du nicht in deine Anleitung?!? :gruebel:
    Chefkoch
    Chefkoch Gast
    Also ich weiß ja nicht, was ihr für ne Anleitung habt, aber bei mir steht nur:
    "Unterdruckschlau zwischen MAP-Sensor und Ansaugkrümmer an geeigneter Stelle durchtrennen."
    Nicht vor, und auch nicht dahinter.
  6. McNugget
    McNugget Forums Elite
    Half Moon Bay, United States
    Also gesetz dem Fall, dass bei dem MAP-Sensor (kenn die Maschine nich) ein Schlauch rein und ein Schlauch raus geht, ist das völlig lax, denn nen normaler MAP-Sensor misst nur nen Unterdruck. Da fließt also nichts durch. Der hängt da nur an der Leitung, macht aber nichts mit der Leitung. Demnach muss es egal sein, wo du das hinbastelst. Allerdings spricht die Anleitung von "zwischen", daher ist es unwarscheinlich, dass dahinter gemeint ist, denn wenn du zwischen zwei Autos klemms, stehst du ja in wirklichkeit auch nicht hinter einem der Wagen... ;)
  7. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Das Ventil ist ja dazu da, Kraftstoffdämpfe zurückzuhalten, von daher würde ich den KLR auf der MAP-Seite anschließen
  8. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Es ist kein Ventil in dem Sinne da der Unterdruck Theoretisch steigt und abfällt ... somit würde es keinen Sinn machen ein Rückschlagventil einzubauen
    Das Teil was du als solches Bezeichnest ist ein "Benzindampfabscheider" um die Agressiven Dämpfe vom empfinlichen Sensor fernzuhalten :wink:
    bau es dahinter ein
    Chefkoch
    Chefkoch Gast
    In der Anleitung ist zwar ein Bild, aber darauf kann man dieses Rückschlagventil nicht erkennen...
    Wenn das Ventil nur dazu da ist, Kraftstoffdämpfe zurück zuhalten, dann ist es ja egal wo man dass dann anschliesst, der Düse macht es ja nichts aus...
    Chefkoch
    Chefkoch Gast
    Ok, da hat sich mein letztes Post erledigt..
    Dann bedanke ich mich mal für eure Hilfe :)
