Hebel zum Lehne umklappen defekt?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Matl, 18. Mai 2012.
  1. Matl
    Matl Forums Neuling
    5. April 2011
    ich habe eine Ford Fiesta 1.4 Trend (3-Türer). Da gibt es einen Hebel um die Lehne umzuklappen. Auf der Beifahrerseite habe ich das Problem dass ich den Hebel ohne Widerstand bis ganz nach hinten drücken kan und dann kann ich nur mit einem "Krachen" wieder zurückschieben.Er geht viel weiter nach hinten als beim Fahrersitz (dort ist schon viel früher Schluss)
    Es scheint nichts gebrochen zu sein, sondern "nur" das Zugseil o.ä. aus der Führung gerutscht.Ist das normal dass das einfach rausrutscht?
    Kann ich das irgendwie selbst reparieren? Oder lohnt sich das in der Werkstatt machen zu lassen (im Rahmen des Service)?
    Ich bin da leider etwas ungeschickt...
    Danke und Gruss,
    Martin
  2. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
