Heckentriegelung & Kontaktplatte
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fuselhausi, 29. September 2006.
  1. fuselhausi
    fuselhausi Forums Neuling
    13. Oktober 2005
    Hi
    Wie genau ist die Belegung der Kontaktplatte im Kofferraum?
    liege ich mit meiner Vermutung "Wischer,Wischer,Heckscheibenheizung, Hecköffner" richtig? Wenn ja, muss ich ein Kabel an die rechte Platte ziehen oder liegt das schon (hab nen Facelift)?
    Ich kann das nicht überprüfen weil ich diese verdammte Platte nicht raus bekomme, hat dazu jemand auch nochmal nen Tipp?
    Und als letztes: Vorne bei den Sicherungen geht ja die Normale nummerierung bis 22, die für den Öffner soll ja dann am Relaisträger sein. Wie sind diese Sicherungen durchnummeriert?
    So, jetzt schickts aber erstmal
  2. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    wenn du 4 pins hast dürfte einer frei sein.
    Kontaktplatte lösen: einfach mit nem schraubenzieher raushebeln,
    in der klappe genauso nur vorher die 2 schrauben rausholen :stricken:
