Hallo! Ich hab im inneren des koferraums am gummi rrost. Das war bisher immer abgeklebt. Ich hab das nun mal erneuert (mit klebeband) jetz hab ich das problem das die heckklappe nur mit viel schmackes zu geht. Sprich ich muss der von oben richtig schwung geben. Wenn ich die so leicht zu machen will greift der schnapper nicht 0o Wie mah ich das mit dem gummi das es dicht is. Der koferraum aber anstaendig zu geht ? Oder mei t ihr wenn der koferraum jetz paar stunden zu is das es sich setzt ? ^^ regt mich. Voll auf !
Haste mal nen Pic? Ich würd Silikon nehmen, das hält 1. besser und du kannst den Spalt so auffüllen das es nicht übersteht und die heckklappe bremst!
also es ist so. Ich habe unterm Gummi (Dichtung) vom Koferraum untenher gut rost, ist auf der rechten seite schon richtig weg gerostet. hab gummi abgemacht mit panzertape geflickt, das soll erstmal so bleiben bis ich das schweißen lasse =)
