Heckklappe nicht ruhig zu kriegen
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von UPPsycho, 6. Mai 2006.
  1. UPPsycho
    UPPsycho Forums Fortgeschrittene(r)
    25. April 2004
    Habe seit gestern meine Woofer drinne, jetzt iss das Problem
    das ich meine Heckklappe nicht zum schweigen kriegen kann.
    alles was rappeln könnte habe ich festgeklebt oder weggemacht.
    Aber trotzdem kommt von irgendwoher immernoch ein ziemlich
    krasses schäppern. Und NEIN es ist nicht das Nummernschild *G*.
    Und es kommt auch definitiv von der Heckklappe, da die geräusche nicht
    auftreten wenn ich die Klappe oben habe.
    Hoffe ihr könnt mir ein paar tipps geben.
  2. Sir Geffory
    Sir Geffory Forums Profi
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    das einzigste was mir einfällt,weil es bei mir auch scheppert, ist die plastikverkleidung innen an der heckklappe.aber das teil haste bestimmt schon getestet.loser motor für heckklappenentriegellung??
    UPPsycho
    25. April 2004
    Die Verkleidung iss net drin und was mir am Motor auffällt was locker iss das teil das die stange zieht, das ist bisserl locker, aber sonst sehe ich nichts was noch locker sein könnte, verdammt, 800W und kann net aufdrehn *G*
  4. BBS99
    BBS99 Forums Inventar
    20. Oktober 2005
    Vielleicht ist es ja die Heckklappe selbst. Wenn ich auf der Autobahn ca. 180 über Bodenwellen oder unebenheiten fahr, dann klappert meine Heckklappe auch, weil ich den Dorn, der sie hält verschoben hab.
  5. MK3fan
    MK3fan Forums Bewohner(in)
    10. August 2002
    Haste mal die Plastik klappen die oben in der Heckklappe sizen rausgemacht oder die Verkleidung vorm Wischer - schloß ( die Große)
    UPPsycho
    25. April 2004
    Ja, der Haken der sie hält ist auch verschoben, wegen dem motor, meinst du die klappen wo die schrauben vom spoiler hinter sind? sonstige verkleidungen sind keine mehr vorhanden.
  7. Cassius
    Cassius Gast
    Sicher dass es die Heckklappe ist?
    Bei mir hat die Mulde geklappert -> Nach der Dämmung alles weg ^^
    Jetzt klappert die stoßstange wie wild um sich her...
    Auf jeden Fall kannst das mal testen...
    Greetz Cassius
    UPPsycho
    25. April 2004
    welche mulde meinst du?
  9. 2_friendly
    2_friendly Gast
    Bei mir wars ma der Schlauch für das Wischwasser da. Ich würd aber auch ma nach dem Kabel von der Heckscheibenheizung gucken, die liegt ja auch mehr oder weniger lose in der Klappe rum...
    UPPsycho
    25. April 2004
    Also das rappeln kommt eindeutig von blech, nur habe ich leider keine stele gefunden wo blech auf blech vibrieren könnte, bzw, wie sich welche so nah aneinander wären.
  11. BigBen
    BigBen Forums Fortgeschrittene(r)
    21. April 2006
    mach die heckklappe zu und dreh mal auf dein Hifianlage, dann gehst du zur Heckklappe und drueckst dich mal mit deinem Gewicht dagegen, wenn du merkst das es weggeht, dann kaufst du dir z.B. Bitumen ud haust rund 5kg in die Klappe rein
    So hab ich mein klappern auch wegbekommen
    UPPsycho
    25. April 2004
    Jo, muss ich ma machen, man hört das zqar von aussen nicht, aber ne 2. person solte ja zu finden sein die das macht *G*
  13. BigBen
    21. April 2006
    aso von aussen hoert man das nicht
    dann koennten es auch die hinteren seitenverkleidungen sein und/oder der Himmel
    Ja der Himmel, bei mir war das so das sich der Himmel bei jedem Bassschlag nach aussen gebogen hat
    Dann hab ich den Himmel runter gemacht und das Metall mittels Bitumen verstaerkt und somit war der Himmel ruhig
  14. Wishm4ster
    Wishm4ster Forums Anfänger(in)
    26. Mai 2009
    Neuburg an der Donau, Deutschland
    ich habe das Problem nachdem mein Heck gecleant wurde, habe auch schon alles durchsucht, doch bei jeder Bodenwelle (Sportfahrwerk) klappert es auch hinten, bin schon langsam am verzweifeln....
    EDIT: Habe die Heckverkleidung schon vor langen raus zwecks bassbox
  15. DaDonRon
    DaDonRon Forums Semi-Profi
    5. März 2008
    hab bei mir festgestellt, dass die nummernschildhalterung klappert, hab auch ewig gesucht
