Heckklappe SportKa gesucht
Dieses Thema im Forum "KA / KA+ / StreetKA / SportKA" wurde erstellt von Fridolin49, 24. Juni 2010.
  1. Fridolin49
    Fridolin49 Forums Neuling
    16. November 2007
    habe einen 2003er SportKa und das übliche Heckklappenproblem "Rost" am Wischerlager. Wer kann m ir sagen, wo ich eine solche Klappe günstig bekomme???
    Danke, schon mal:sad:
  2. Agamemnon
    Agamemnon Forums Inventar
    23. Juli 2002
    Zülpich, Deutschland
    eine neue Heckklappe ist normalerweise bei Rost am Wischer nicht notwendig, da das Wasser nur unter die Dichtung läuft und es daher leicht anfängt zu rosten. Wenn das ordentlich abgeschliffen, grundiert und neu lackiert wird, hält das wieder ein paar Jahre.
    Eine andere Heckklappe würde deutlich teurer werden. Eine gebrauchte Heckklappe wird über kurz oder lang das selbe Problem bekommen, und für das, was eine neue Heckklappe bei Ford kostet, kannst du deine Heckklappe dreimal entrosten lassen.
    Bei einer gebrauchten Heckklappe darauf achten, dass diese bis Baujahr 2000 über eine Kontaktplatte verfügen, und daher diese Klappen bei deinem SportKa nicht passen.
    Fridolin49
    16. November 2007
    Heckklappe
    Danke für den Tipp. Habe auch darüber nachgedacht, aber man sagte mir, der Rost ist schon soweit eingedrungen, dass ein Stück Blech eingesetzt werden müsste. Deshalb habe ich den Klappenwechsel in Betracht gezogen. Lackiert werden muss die hintere Seite rechts und dann wäre es ein "Abwasch"....:peace:
    o.k. schau'n mer mal............
  4. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Naja, dann mach den Wischer grad mit einem mal weg und das Loch zu
    Damit verhinderste dass es unterm Gummi wieder rostet.
