hi habe letztens i wie mein heckklappenschloß gekillt kann man die klappe trotzdem i wie aufbekommen ? mfg raphael
würde mal schauen ob ich von Ihnen irgendwie ran komme die Verkleidung wegmache und dann anders nur Elektrisch oder mit viel Gewalt
Mache die Verkleidung von Innen weg, dann kommst du ans Schloss, brauchst dann nur noch am Draht zu ziehen und die Klappe springt auf.
okay hat geklappt kann ich mein schloß noch i wie retten habe bei frost mal zu kräftig gedreht und seit dem öffnet es nicht mehr mfg raphael
würde mir mal eins vom Schrotti holen und schauen was du umbauen kannst. Wenn die teile die defekt sind passen und du dann deine alten Schlüssel weiter verwenden kannst ok. Wenn nicht bau das komplette Schloss um. Aber schau auch das du die passenden Schlüssel mit nimmst.
