Hi@all, ich hatte mir vor einigen Monaten ein Uni. ZV eingebaut und funzt tadelös!! Nun hatte ich nen Stellmotor über und wollt den in die Heckklppe einbaun! Dies fünktionierte auch: Zug vom Schloss ab und an den Motor dran. Dann bei offener Klappe ausprobiert und funzt! Doch als ich dann Versucht hab die Klappe zu Schließen verriegelte diese net!! Habe den Motor ausgehängt und zufallen lassen und funzte^^ Wieso verrigelt meine Heckklppe net mehr, kennt wehr das Prob?? Erfahrung??? P.S.: Hoffe auf schnelle Hilfe und Tipps Gruß V-Modder
weil das schloss nicht wieder zurückspringen kann denke cih mal. sprich der motor zieht an, lässt aber nicht mehr los, wenn du ihn aushängst ist er ja gelöst und dem entsprechend kann er verriegeln.
mhh, könnte sein nur was mich so wundert ist, das das verigelt wenn man die klappe offen hat und dann den haken leicht reindrückt verigelt er sofort und ich kann mit dem motor wieder aufmachen und das mehrmals hintereinander
ich hab den originalen, deswegen kann ich nicht direkt was dazu sagen. aber ich würde einfach mal die abdeckung abmachen, mich in den kofferraum setzen mit ner taschenlampe und gucken was passiert (oder nicht passiert), dann erklärt sich sowas oft von selbst
Ich denke auch mal das der Motor das Schloss nicht vernünftig freigibt. Is das so ein "2-Weg-Motor" wie man in in Fahrer/Beifahrertür hat oder ist der extra für die Heckklappe gebaut weil die ja in diesem Falle (ford halt) nur geöffnet werden muss und wieder von alleine schließt. Wenn es so ein "2-Weg-Motor" ist dann Versuchs doch mal in dem du die Schließen-Funktion auf Dauerstrom legst (weiß jetzt nicht ob deine ZV Plus oder Masse gesteuert is). Weil der Motor ja dann eigentlich direkt nach dem Freigeben (öffnen) wieder schließen sollte.
