besteht die möglichkeit, die heckklappe (kofferraum) von innen zu öffnen? mein meine elektr. entriegelung is mal wieder ausgefallen ^^ also entriegelung und heckscheibenwischer funktionieren nicht passiert öfters, aber meistens gehts nach en paar tagen wieder jemand ne ahnung, woran es liegen könnte?
Du solltest mal die Kontaktplatten sauber machen und auch mal nachsehen, wie die Kabelverbindungen an den Platten aussehen und auch mal in die Heckklappe schauen. Bei mir geht die Entriegelung dann nicht, wenn die Klappe nicht richtig zu gemacht worden ist, einmal nachdrücken und siehe da es funzt wieder. Notfalls in den Kofferraum klettern und die Verkleidung der Heckklappe entfernen, dann kommst du an den Mechanismus dran und kannst die Klappe von Hand aufziehen.
Wenn die Kontaktplättchen i.O. sind aber rein gar nichts in der Heckklappe funzt, legt es an den Scharnieren, über die holen sich die Verbraucher in der Heckklappe nämlich die Masse. ;-) Schnellste und einfachste Lösung wäre Kontaktspray auf die Scharniere zu sprühen und die Bolzen ein paarmal hin und herzuschlagen, damit wieder el. Kontakt zur übrigen karosser hergestellt wird. Bei Ford wurde das Problem bei Beanstandungen dahingehend nachgearbeitet, dass ein braunes 4mm² durch die Durchführung des Schlauches der Heckscheibenwaschanlage in die Heckklappe geführt wurde, die den Massepunkt in der Heckklappe mit dem Massepunkt der Rückleuchten verbindet. :toll: Ab 94 wurde die el. Kofferraumentriegelung nicht mehr über die Kontaktplatte verdrahtet, sondern bekam eine eigene Durchführung in die Heckklappe, ist dan netwas einfacher ,Faceliftfahrer können sich also eine Durchführung bei Ford oder auf dme Schrottplatz holen und die auf der rechten Seite in die dafür vorgesehenen Öffnungen einbauen, ist dan neinfacher mit dem Strippen ziehen.
guck mal ob die kofferraumentriegelung und der scheibenwischer über eine sicherung gehen.. und diese vielleicht defekt ist
Das Schloss müsste aber auch von innen zu öffnen sein OHNE die Verkleidung abzunehmen. Da is von innen links oder rechts am Schloss, da wo der Pin ins Schloss geht ein bewegliches Teil, das wird normal vom Seil zurückgezogen und gibt so die Klappe frei. Drück das nach links (bzw. rechts) also vom Pin weg und du kannst die Klappe aufmachen.
