Heckklappenentriegelung über den Taster ohne Funktion
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von daniel.S, 18. Oktober 2012.
  1. Der Maulwurf
    Der Maulwurf Forums Neuling
    23. Januar 2020
    Hohn
    Ich hatte ihn ausgebaut und direkt mit 12V angesteuert.
  2. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Ausgebaut heißt, der muste keine Kraft aufwenden
    Bau den ein und bestrom den dann nochmal bei geschlossener Heckklappe.
    Dann wirst du erst sehen ob der funktioniert oder nicht .
  3. Der Maulwurf
    23. Januar 2020
    Hohn
    Ah, ok, werde ich machen. Danke für den Tip!
  4. Der Maulwurf
    23. Januar 2020
    Hohn
    Sorry, ich war gesundheitlich (nicht Corona) außer Gefecht.
    Leider hat auch der neue Stellmotor keine Regung gezeigt. Nicht mal ein Klickgeräusch ist zu vernehmen.
  5. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Dann meß doch mal ob am Stecker vom Motor auf einem PIN Karrosseriemasse/Minus anliegt .
  6. Der Maulwurf
    23. Januar 2020
    Hohn
    Jo, werde ich machen....
    Melde mich dann wieder. Beruflich bedingt vermutlich übermorgen.
  7. Der Maulwurf
    23. Januar 2020
    Hohn
    Jap, das schwarze Kabel (Klemme 2) hat Durchgang zu Masse.
  8. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Dann muß das andere Plus potential haben , wenn man die Entriegelung betätigt .
  9. Der Maulwurf
    23. Januar 2020
    Hohn
    Aber genau da liegt ja mein Problem. Deshalb wollte ich ja wissen, wo genau die Kabel verlaufen. Oder gibt es bekannte Problemstellen bei den Leitungen?
    An welchem Stecker des Steuermoduls kommen die betreffenden Kabel für die Ansteuerung an?
    Mein Vorbesitzer hatte mal eine Fernbedienung aus dem Zubehör nachgerüstet. Sah sehr abenteuerlich aus. Hat ne halbe Ewigkeit gedauert, bis ich das einigermaßen wieder hin hatte.
    Bald 'n Wunder, dass da nichts abgefackel ist.
    Ich befürchte, dass hier die Fehlerquelle liegt.
    Deshalb müsste ich wissen, wie die Stecker belegt sind.
  10. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
  11. Der Maulwurf
    23. Januar 2020
    Hohn
    Sehr genial! Danke, nun weiß ich endlich, wie es funktionieren könnte/sollte.
    Mal sehen, vllt. komme ich dieses WE dazu. Zum Glück brennt es nicht unter den Nägeln. Der Wagen ist für Töchterchen zum Führerschein, nur z. Z haben alle Fahrschulen dicht. ;)
