Heckklappenmotor anschliessen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Nobby, 7. Februar 2009.
  1. TS
    Nobby
    Nobby Forums Semi-Profi
    1. März 2008
    Hurra, es hat geklappt.:klatsch:
    Aber komischerweise so, wie es mir der Hersteller erklärt hat.
    Also auf dem Relais echt 2 mal Plus legen.
    Aber egeal. hauptsache es funktioniert jetzt.
    Und zwar besser als ich erwartet habe. Die Heckklappe öffnet jetzt auch mit Blinkeransteuerung.
    Vielen Dank an euch alle, für die Hilfreichen Tips.
  2. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    na dann herzlichen glühstrumpf
    und viel spaß beim spielen lol
    gruß vojo
  3. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Mh dann schaltet dein Modul Masse. Mehr kann man dazu nicht sagen.
    Die Anleitung schweigt sich darüber wirklich hervorragend aus
    Nobby
    1. März 2008
    Ja ich verstehe auch nicht , warum der Hersteller nicht Direkt in der Anleitung die Belegung des Relais bezeichnet hat. Da muss man erstmal die Telefonnummer herausbekommen, um dort anzurufen. Und dann wird es einem direkt innerhalb einer Minute erklärt.:wand:
  5. WebmasterAc
    WebmasterAc Forums Neuling
    15. August 2009
    wo bekomme ich so ein 5 Pol-Relais´????Habe nun das selbe Problem,finde jedoch kein Relais bzw der Elektrohändler kann mir nicht helfen.
    Hoffe ihr könnt mir helfen?!
    Danke
  6. RST
    RST Gast
    bei deinem FFH
    teile nr. 93BG-13A025-A1B
    das relais schaltet einen stromkreiß durch und unterbricht einen im unbestromten zustand
    und beim bestromen des relais wird der vorher geschlossene unterbrochen und der unterbrochene durchgeschaltet
    (passiv/aktiv wechselschaltrelais)
  7. WebmasterAc
    15. August 2009
    bekomme ich das Relais nicht bei Conrad Elektro?????
    Es handelt sich aber 100% um ein 5 Pol???also dann 12 V wieviel Amp???30???
    Da ich das Relais schnellstmöglich brauche BITTE ich euch um HILFE.
    Wo die ZV verbaut ist,handelt es sich um keinen Ford.Bin über die suche auf euch gestoßen.Bitte genaue Angaben zum Relais oder reicht ein 12 V 5 Pol 30 Amp??ich weiß das nur nicht ob es mit der Pinbelegung hinkommt wegen der Oben 86,Rechts 30,Links 87 und 87a Unten 85.Oder sind die Pinbelegungen bei den 5 Pol Relais gleich??
    Danke für eure HILFE
  8. RST
    RST Gast
    die oben angegebene teilenumer von ford bezieht sich auf ein 5 pin relais
    Passiv 40A aktiv 30A
    bei diesem relais ist ein pinbelegung mit schaltplan aufgeprägt allerdings
    ist die pin bezeichnung 1-5
    1 ist 86 bzw 85
    2 ist 85 bzw 86
    3 ist 30
    4 ist 87a
    5 ist 87
    die pinanordnung kann je nach hersteller variieren
    sitzt das relais welches benötigt wird in einem relais sockel in der sicherungsbox oder...
    oder handelt es sich um eine nachrüstung ?
    bosch hella und wie sie alle heißen können die fordnumer auch umschlüsseln auf ihre eigenen produkte !!!
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15. August 2009
  9. WebmasterAc
    15. August 2009
    ALso es handelt sich ja um ein Nachrüstrelais.Aber wenn du sagst ich bekomme bei Ford unter der Teilenr dieses Relais,werde ich es dort bestellen.
    Die Pinbelgung wird ja dann die selbe sein wie hier besprochen.Spielt ja dann keine Rolle in welchen Fahrzeug die ZV verbaut wird.
    Bei Conrad kann ich so ein Relaiv nicht finden,bzw weiß nicht welches da ich von sowas echt keine Ahnung habe.
    Vll weiß ja jemand wo ich es bestellen kann,ansonsten muss ich nach Ford unter der Teilenr dieses Relais bestellen.
  10. RST
    RST Gast
    vergleich aber bitte vor dem einbau die belegung nicht das es einen kurzschluß gibt !!!!
    so sieht das teil aus !
    es gibt auch noch mikrorelais die sind kleiner und haben unterschiedlich grosse pins
  11. WebmasterAc
    15. August 2009
    Werde mir am Montag dann Relais bei Ford unter der Teilenr bestellen.Habe ja deine Pinbelgung somit dürfte es ja kein Problem mehr sein:bei diesem relais ist ein pinbelegung mit schaltplan aufgeprägt allerdings
    1 ist 86 bzw 87
    2 ist 87 bzw 86
    3 ist 30
    4 ist 87a
    5 ist 87
    bei diesen Relais habe ich ja nicht den Pin 85`???
    Wie bei den Relais von Nobby!
    Zitat von Nobby und seinen Relais
    Das Rosa Kabel an 86
    Das Blaue Kabel Stellmotor an 30
    Nun kommt das Komische, was ich nicht ganz verstehe.
    An 87 Und 85 soll ich Plus legen.
    Und 87a bleibt leer.
    Ich habe noch nie gehört das man ein Relais auf 2 Pins mit Plus belegt.
    Masse ist das Grüne Kabel vom Stellmotor.
    Aber ein Universales Relais könnte ich nicht benutzen.
    Obwohl da die Belegung 85,86,87 und 30 auch dran sind. Nur halt kein 87a.
    Nun Bitte die den genauen Anschluss wie ich es anschließen muss bei den Relais-von Ford Teilenr:93 BG-13A025-A1B
    DANKE für eure super HILFE 100% TOLLES FORUM!!!!!!!!!
  12. RST
    RST Gast
    sorry hab nen kleinen fehler gemacht
    pin 1 ist 85 oder 86
    pin 2 ist 86 oder 85
    pin 3 ist 30/15
    pin 4 ist 87a
    pin 5 ist 87
    so ist es richtig !!! in bezug auf das relais mit der teilenr 93BG-13A025-A1B
    aber wie ich gerade gesehn habe bleibt pin 87a frei dann brauchst du dieses relais garnicht
    dann reicht dir nen normales 30A aktiv relais teilenr.93BG-14N089-BA
    und das 2 mal plus dran kommt ist schon richtig
    da das modul nen masse signal auf pin86 gibt brauchst du auf pin 85 plus damit das relais schaltet
    und das zweite plus wird normal auf pin 30 gelegt und beim schalten des relais auf pin 87 durchgeschaltet
  13. WebmasterAc
    15. August 2009
    werde mir das Relais besorgen und dann berichten.DANKE AN EUCH !!!!!!!!!!!!!!!
    Nobby
    1. März 2008
    Also mein Relais habe ich mir bei ATU gekauft. Ist ein normales " Uníversales Schaltrelais"
    Zum Beispiel für den Anschluss für Nebler e.c.t. 5 Euro, oder so.
    Belegung:
    Pin 86 = Kabel von der ZV. Zussatzkanal für Heckklappe. Bei mir Rosa.
    Pin 87 = 12 V Dauerplus
    Pin 85 = 12 V Dauerplus
    Pin 30 = Das Blaue Kabel vom Stellmotor. Das Grüne Kabel vom Stellmotor direkt an Masse.
    Pin 87a bleibt leer.
  15. WebmasterAc
    15. August 2009
    Danke an euch habe dieses hier gefunden ist es so eins???
      Dateigröße:
      7,3 KB
  16. WebmasterAc
    15. August 2009
    Werde Morgen mal nach ATU nach diesen 5 Pol unsiversal Relais schauen ansonsten werde ich nach Ford fahren, werde schon so eins bekommen.
    Danke super FORUM können sich andere Forums ne scheibe von ABSCHNEIDEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  17. TS
    Nobby
    1. März 2008
    Genau dieses.
  18. RST
    RST Gast
    aber der pin 87a muß nicht zwingend vorhanden sein !!!
  19. TS
    Nobby
    1. März 2008
    rrrrichtiiiig.
    Bei den Universelen Relais ist der aber meistens ( immer ) dran.
    Nur ist ja nicht schlimm, da er ja eh net belegt wird.
  20. WebmasterAc
    15. August 2009
    Also ist es so ein Relais wie auf den Fotos==???
    Dann werde ich es bestellen,wenn es genau so eins ist,
    Danke an euch ........................:klatsch:
