hecklappe spachteln.?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von FastFiesi, 8. Februar 2005.
  1. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    hallo habe mal ein paar fragen an leute die sich gut damit auskenne wollte jez meine heckklappe spachteln nur wie geh ich da am besten vor? ist das anders als wenn ich stosstangen etc spachtel?.
    weil da sist ja sehr grossflächig und wie bekomm ich das am besten hin spachtel dünn wie man da sbeim lackier sieht aufzutragen.
    und kann man ältern spachtel noch verwenden?
  2. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    erstmal großflächig gut anraugen mit schmirgel , dann mit nem Kunststoffspachtel den Spachtel auftragen sprich über die zuspachtelnde fläche ziehen.bei dem spachtel würde ich gucken wie die konsistenz aussieht bevor du den benutzt
    Kriegsheld
    Kriegsheld Gast
    Alter vom Spachtel is eigentlich egal. Solang die konsestenz in Ordnung is. Also solang er sich ziehen lässt, kannste ihn auch nehmen.
    Was is denn mit deiner Klappe? Verbeult?
    FastFiesi
    FastFiesi Gast
    ne gecleant. habs jez aber auf eigene faust gemacht und hat richtig gut geklappt. mal guckens obs hält hehe,türen hab ich ja auch gespachtelt.
  5. Maddin
    Versuch erstma mit zinn alles so glatt wie möglich zu bekommen. Wenn du da dick spachtelst kommt das alles wieder runter, auserdem schrumpft spachtel so das man bei dicken sichten später wieder die ränder sieht.
    BTW: mach ma paar bilder beim entfernen der kennzeichenvertiefung. Ich will da ne kleine anleitung basteln, aber meine klappe wird das kennzeichen behalten daher kann ich da keiner bilder zu machen
  6. Quasi
    Quasi Forums Bewohner(in)
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    Wie sagte mein Karosseriedengler: Alles über 0,5 mm Spachtel ist Pfusch...
    FastFiesi
    FastFiesi Gast
    ich habe nur bilder vom spachteln...
    aber keine angst wenn ich die neue klappe cleane kommt auch ne bilder story.
  8. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Bei Metall sollte man immer wenns möglich ist zinnen und nicht spachteln. Das wird dir alles wieder reißen.
  9. Estrella
    Estrella Forums Inventar
    4. Juli 2002
    Meinst du wirst bis zum Sommer fertig? ;)
  10. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    naja beim spachtel hat man irgendwann risse im lack, wenn der spachtel zu dick ist.
    Bei meinem Praktikum in ner lackiererei ist mal ein audi gekommen, der hatte 1,5cm! dick spachtel über den Radläufen :D
  11. Hubärli
    Hubärli Forums Elite
    30. Mai 2003
    man kann aber nicht komplett ohne spachtel arbeiten oder?
  12. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Bei Karosseriearbeiten dient die Spachtel mehr oder weniger
    nur als Filler !
    Sprich lücken und unebenheiten werden verzinnt, dann
    geschliffen bis es schön glatt ist, ok man bekommt zinn nicht
    wirklich glatt, und dann mit Spachtel werden
    die Zinnfugen gefüllt und eine 0,5er schicht drüber gelegt
    um eine lackierfähige oberfläche zu bekommen.
    So bin ich bei meiner Heckklappe auch vorgegangen, habe erst
    streben eingeschweißt und dann eine Metallplatte auf die streben
    um die einkerbung zu verschließen. Dann gepunkten dass sich das
    blech nicht verzieht, die kannten verzinnten, sowie ein wenig
    übers Blech, das ganze dann geschliffen, große Fugen
    nochmals verzinnt, dann wieder geschliffen, dann die dünne schicht spachtel
    aufgetragen, und fillert und grundiert, und gelackt.
    Hällt nun schon 2 Jahre.
  13. Forddietunwas
    16. November 2002
    So sollte es sein. :)
  14. MK3fan
    MK3fan Forums Bewohner(in)
    10. August 2002
    So sollte man es machen macht aber leider nicht jeder! Und Ob Fiesie das hinbekommt ;)
  15. PaintSplasher
    20. April 2002
    Naja,
    ich hab mein bestes dazu getan ;)
  16. TS
    FastFiesi
    FastFiesi Gast
    mbei meiner neuen hecklappe habe ich die kennzeichen mulde komplett rausgetrennt und ein blech eingesetzt so habe ich kein holraum
  17. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Ja wenn du jetzt ein Blech von hinten angeschweißt hast, kannst du doch gut den Rest verzinnen und dann ganz kleine Unebenheiten spachteln.
  18. firestorm
    firestorm Forums Fortgeschrittene(r)
    22. April 2004
    Servus! Also hab bei mir bei der kennzeichenmulde n blech angepasst,gescheißt und die schweißnaht verzinnt! War eigentlich alles strack die ganze geschichte und mußte auch net viel spachtel drauf klatchen bei der tour! Auch den den sicken aufm dach da hab ich n blech auch passend gemacht und n paar millimeter rein gesetzt,geschweißt und den rest komplett mit zinn voll laufen lassen-mußte auch net viel bei spachteln!
  19. TS
    FastFiesi
    FastFiesi Gast
    ich hab die sicken im dach garnet mehr hab ne komplette escort dachhaut :D
  20. -=Dragon=-
    16. September 2003
    Ich liebe dieser Vertipper :D
    btt: wieviel Zinnstangen braucht man dnn ungefähr, um die sicke in der haube zu cleanen?
