Neuen oder gebrauchten Gummi kaufen, den alten Gummi um die Heckscheibe zerschneiden und dann die SCheibe rausnehmen. geht am einfachsten und sichersten.
vorsichtig mit nem schraubendreher die dichtung von innen weg hebeln, mit nem zweiten n stück daneben das gleiche und dann immer n stück weiter. dann kannst die vorsichtig nach oben rausdrücken. rein lehst du ein kabel in die dichtung enden überkreuzen, dann von oben drücken und unten stück für stück am kabel ziehen, dann rutscht die rein...
Immer zu zweit arbeiten!! einer der die Scheibe von innen rausdrückt/hebelt besser mit plastik oder holz anstatt dem schraubenzieher, und von außen sollte unbedingt ein stehen der die scheibe annimmt bzw. das runterfallen verhindert ;-))
Nix Schraubendreher Du nimmst ne alte Zahnbürste und sägst den Kopf an. Die Spitze mit etwas Schmirgelpapier schleiffen und du hast ein 50 € Profi Werkzeug! Beim Einziehen legst du ein dünnes Kabel (Einzelader, kein Verlängerungs oder Boxenkabel) um die Scheibe und ziehst es damit ein! Etwas Vaseline bzw. HirschtalkFett für Dichtungen kann nicht schaden damit es flutscht!
