Hi ist es normal dass sich die heckscheibenheizung von selber ausschaltet?wenn ich sie einschalte kann es sein das sie abundzu nach ca. 10 sekunden von selber ausgeht das heisst die kontrollleuchte geht aus!was kann das sein?habe einen mk4 jas 1.3 i style bj:97.mfg
Bei meinem MK5 schaltet sie sich nie alleine aus, denke auch das es einfach nur ein Relais oder ein Wackler ist
Bei mir schaltet die Heckscheibenheizung auch nicht automatisch ab. Allerdings hab ich so ein Problem mit der Frontscheibenheizung...die schaltet sich meistens so nach 2-3min automatisch ab. Kann das auch am Relais liegen? Gruß Jens
Bei der Frontscheibenheizung ist das abschalten normal! Die geht automatisch nach ca. 4 Minuten aus!! Das ist so gewollt!! Und wo ist das Relais für die Heckscheibenheizung?? MfG
