Heckscheibenwischer defekt..?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Fips, 13. Februar 2006.
  1. Fips
    Fips Forums Anfänger(in)
    19. Juni 2005
    Hallo!!!
    Ich habe das Problem das mein Heckscheibenwischer nur MANCHMAL geht! Wenn er läuft dann richtig aber manchmal will er halt garnicht... :motz:
    Jemand ne Idee woran das liegen kann?
  2. desastamasta
    desastamasta Forums Bewohner(in)
    20. Mai 2004
    Sin die Kontakte an der Heckklappe, mach die mal g'scheit sauber und bau se vllt. aus und schau ob die Kontakte innendrin noch sauber sin!
    Hatte des Problem mit der Heckklappenentriegelung, danach wargut!
    Fips
    19. Juni 2005
    Ahh das könnts sein die sind nämlich schon gut dreckig! Werd ich morgen mal versuchen! Besten Dank :toll:
  4. floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    Kann auch an der Temperatur liegen - ich hab schon alles gesäubert und die Kabel neu verkrimpt, aber hat nichts geholfen, ab -10 Grad ca. will er nicht. Und unter 0° kommt es bei mir auch manchmal vor, dass er erst nach dem 3ten mal aktivieren arbeitet.
    Jedenfalls würde ich mir bei den momentanen Temperaturen keine Sorgen machen.
    Fips
    19. Juni 2005
    Hmm ne denke echt das es das mit den Kontaktplatten sein kann! Im Sommer hatte ich nämlich das gleiche Problem :Heul:
  6. MeisterRammler
    MeisterRammler Forums Semi-Profi
    14. Juni 2004
  7. hamburgerjung
    hamburgerjung Forums Anfänger(in)
    9. Oktober 2004
    Bissl Kontaktspray auf die Scharniere, da da die Masse herkommt. Hatte das vor zwei Jahren auch. Da plätscherte dann immer das Wasser runter und der Wischer zuckte gar nich. Der Tipp kommt vom Ford-Meister und ich hatte nie wieder Probleme mit dem Wischer
