Also men Heckscheibenwischer hat seit einigen Tagen beschlossen nicht mehr zu funktionieren ... Daher folgende Fragen: 1) Wo sitzt der Motor von ihm? 2) Wo läuft die Stromversorgung her? Ich danke jetzt schoma für Antworten :gruebel:
mach mal die kontakte an der heckklappe sauber und schleif sie gegebenenfalls mal an. das sollte helfen falls es nur die stromzufuhr ist
ansonsten Motor ausbauen.... Heckklappenverkleidung abschrauben, Wischerarm abnehmen, Motor ausbauen. Dann die schwarze Schutzkappe abnehmen, da dürfte es sehr weiß sein drunter. Wenn das der Fall ist, 12V Batterie bereitstellen, die Achse bzw. den Stumpf äusserlich saubern (Drahtbürste). Anschließend etwas Caramba (oder ähnlich) an die Achse sprühen, Bewegungsprobe mittels 12V Batterie. Unter Bewegung immer wieder sprühen bis der Motor wieder leicht läuft. Schutzkappe sauber machen, draufstecken und die ganze Sache wieder zusammenbauen. Dies war die Vorgehensweise bei meinem Mk3 Facelift, seitdem hatte der Heckwischer nie probleme.
