Hallo! Ich habe einen Fiesta BJ1995 und mein Heckscheibenwischer funktioniert nicht mehr. Könnt Ihr mir bitte helfen! Ist der eigens abgesichert? Oder kann es der Motor sein? Er ging von einem Moment auf den Anderen nicht mehr. Danke für Eure Hilfe! Kathi p.s.: hat jemadn vielleicht noch eine Betriebsanleitung? Bei meinem Baby war keine dabei. Danke Euch!!!!
mal hinten diue drei kontaktstifte überprüft? einfach mal bisslen bewegen die dinger und die kupferflächen saubermachen, dann geht das schon wieder. was dann noch sein kann ist, dass der Massepunkt weg is vom wischer, dazu musste dann mal die innenverkleidung der kofferraumklappe abmachen, dann siehste dit schon wo die masse dran ist
Moin, is auch öfter die Masse verbindung der Heckklappe zur Karosse. Sprich die Schaniere. Diese etwas einsprühern mit z.B. WD 40, und mit nem kleinen Hammer hin und her klöppeln (mit Gefühl) Hilft auch sehr gut. MFG
Sicherungen Gibt es noch einen anderen Sicherungskasten als vorne beim Fahrer? Vl ist die Sicherung durchgebrannt?!?
Es ist meist wirklich die Masseverbindung zwischen Karosserie und Heckklappe. Leider hat der Trick mit Kontaktspray und Hammer bei mir nicht geholfen. HAb ein MAssekabel verlegt und seither funktioniert mein Heckscheibenwischer 1a! :-D
