Heckscheibe undicht Hallo meine heckscheibe ist wohl undicht. Nach so nem wetter wie gestern hab ich da nen kleinen fleck. Was kostet das die abzudichten ? Oder ist es wahrscheinlicher das es vom scheibenwischer kommt ? Gruesse
Da ist deine Heckscheide wohl inkontinent, was? "Da" ist jetzt keine so tolle Beschreibung. Das solltest du präzisieren. Setz dich mal in den Kofferraum und ein anderer geht von aussen mit dem Gartenschlauch über deine Heckklappe. Dann solltest du erstmal lokalisieren wo Wasser eintritt. Ansonsten findest du hier Lösungen: http://www.fiesta-ka-forum.de/showthread.php?t=19402&highlight=Heckscheibe http://www.fiesta-ka-forum.de/showthread.php?t=65066&highlight=Heckscheibe
Is bei meinen MK5 auch, werde demnächst die Heckscheibe ausbauen alles Reinigen und wieder zusammenbauen. Dann zwischen Scheibe und Gummi Karosseriedichtmasse (PU KLeber) machen und verkleben. Vorteil ist dicht, nachteil wenn die Scheibe raus muß ist auch die Dichtung im Eimer.
ich glaube aber nicht, dass das bei mir mit den loechern getan ist, weil das kommt ja vor der dichtung raus
gehst auf den Schrottplatz und holst die ne andere Dichtung, war bei mir genauso. Das Wasser läuft unter der Dichtung durch und kommt so rein.
Wahrscheinlich die Ablauflöcher, die gerne mal zulackiert sind. Am besten reinsetzen und erstmal schauen wo es reinkommt. Nachher ists doch nur das Schloss oder der Wischer und gar nicht die Dichtung.
