Heckwischer funktioniert nicht, bekanntes Problem?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von zeta_fofi, 15. Juni 2006.
  1. zeta_fofi
    zeta_fofi Forums Neuling
    6. April 2006
    Mir ist letztens mal aufgefallen, das mein Heckwischer nicht funktioniert,
    die Kontakte an der Heckklappe habe ich gereinigt, die Sicherung ist auch O.K. es kommt hinten kein Strom an, habt ihr da einen Tip?
    marcel
  2. haeger
    haeger Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Mai 2004
    zu 99% masseproblem die schaniere von der heckklappe sind bestimmt verostet schlag mal die bolzen ein paar mal hin und her
  3. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Würde auch auf die Masseverbindung tippen... hat die Heckscheibenheizung Saft?
    Kontrollier evtl. trotzdem nochmal die Kontaktplatte und auch die Stifte in der Heckklappe... am Escort meines Vaters hab ich die auch gereinigt und geschliffen und trotzdem gings nicht... dann nochmal mit der Dremel und einem kleinen Schleifeinsatz richtig blank gemacht und nu gehts wieder...
    MfG Flo
    zeta_fofi
    6. April 2006
    Ich glaube die Heckscheibenheizung funktioniert, ich habe an den kontakten gemessen, und es kommt nichts an.
    Marcel
  5. haeger
    28. Mai 2004
    dan den kontakten in der heckklappe oder unten weil oben kann ja nichts ankommen und wenn unten nichts kommt ist vielleicht ne sicherung kaputt
  6. Hansi
    Hansi Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Februar 2004
    Dresden, Germany
    heckscheibenwischer
    Mach die Verkleidung der Heckklappe ab löse die Masse des Motors und geh mal mit einer Verlängerung an die Karosse unten bei Kofferraumhacken.Wenn jetzt der Motor läuft ist es ein Masseproblem.Die Masse für den Motor kommt über die Heckklappenscharnieren.Mal ein bischen hin und her bewegen,dann müßt es wieder klappen.
  7. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Und was macht man, wenn der Heckscheibenwischer nur noch geht, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist und zwar NUR dann und ungewollt die ganze Zeit geht? Also nur im RwG! Übern Leckstock geht nichts mehr.
    zeta_fofi
    6. April 2006
    Nen Exorzisten rufen.:evil:
    Ne, Also ich werde eure Vorschläge jetzt mal alle ausprobieren, und dann schauen, was sich ergibt.
    Marcel
  9. Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    dann kontrollierte mal deine lampen hinten, hast sicher nen massefehler drin. wenn da was nicht stimmt spinnt die ganze eletronik vom wagen rum.
  10. Spitfire
    Spitfire Forums Fortgeschrittene(r)
    13. November 2003
    Bei mir lief der auch nicht.Hab dann Lenkrad abmontiert und den Schalterkasten am Lenkstock ausgebaut und aufgemacht und siehe da:
    Die Kontakte waren zum großen Teil oxidiert also blankgeschmirgelt. Zudem waren einige Federn die die Kontakte nach unten gehalten haben weg rausgesprungen oder sonstwas. hab dann aus einer ganzen fdern bissl gezogen und daraus 2 gemacht. Und wunderbar es lief wieder einwandfrei das Wischerchen.
  11. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Naja, mein Rückfahrlicht geht auch nicht,... Birne ist heile..
  12. mrairbrush
    mrairbrush Forums Neuling
    4. Mai 2006
    Tja das Problem mit der Heckscheibenwischeranlage habe ich auch gerade. Da die Karre zerlegt war bin ich nicht sicher ob ein Kabel fehlt. Sind alle Kontakte an der Kontaktplatte belegt? Habe leider keinen Schaltplan und auch kein Reperaturhandbuch. Der Motor kanns nicht sein, der ist wohl neu. Wenn jemand die Belegung hat bitte mal kurz sagen.
  13. Sassi1980
    Sassi1980 Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Oktober 2006
    Servus,
    und wieder greife ich ein altes Problem auf ;-)
    Mein Heckscheibenwischer funzt auch ned. Ich hab auf der Kontaktplatte nur 3 belegt. Fehlt da etwa eine?? Bin mir ned sicher, ob das vorher nicht 4 Stück waren? Und kann man die evtl. neu beim Händler kaufen, oder gibt es nur den ganzen Wagen :) :) :) :) wie meistens bei so Kleinteilen ;-)
  14. Voßy
    Voßy Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Februar 2006
    Heckwischer??? Wofür das denn???
  15. Sassi1980
    26. Oktober 2006
    Weil ich das im Winter nunmal gerne benutze ;-) Ich bau auch ned am Sommerauto einfach die Scheibenwischer runter. Einfach deshalb weil ich gerne hinten raus etwas sehe :)
    Kannste mir nun sagen ob er 3 oder 4 hat und somit eine fehtl oder nicht???
  16. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Die 4. ist afaik für die Fernentriegelung (Knopf in der Mittelkonsole)
    Wenn Du die nicht hast, ist auch der 4. Kontakt nicht da :wink:
  17. mufasa
    mufasa Forums Neuling
    26. Juli 2006
    Mein Heckscheibenwischer funzt auch manchmal nicht, vorallem, wenn es stark geregnet hat (Auto steht draußen). Einfach mal mit 'nem Hammer an die Scharniere kloppen - tadaa!! Funzt wieder. :konfuzi:
  18. Sassi1980
    26. Oktober 2006
    Ne Scharniere sinds nicht, Auch die Kontakte funzen alle. Eben nur nihct der hinten da fehlt der >> wenn ich vor der Heckklappe stehe, fehlt der 3te von links.
  19. Voßy
    11. Februar 2006
    Das normal das der fehlt, meiner ging auch mal so ganz sporalisch nicht. Hab den dan erstmel ausgebaut. ohne den Wischer funzte das Teil ohne Probleme,Vielleicht kann es ja sein das der Motor mal gefettet werden will?!?!
  20. Sassi1980
    26. Oktober 2006
    OK. Dann muss ich doch nochmal alles prüfen. Gibts fast ned. Werd mir mal ein Messgerät schnappen und die Kontakte messen.
