Heckwischer mal ja, mal nein ?!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von FiestaZetec, 23. April 2004.
  1. FiestaZetec
    FiestaZetec Forums Neuling
    28. Oktober 2003
    Und noch ein Problem =)
    Also meine Heckwischer macht oft, was er will. Mal geht er mal nicht. Mal zuckt er noch ein bissl, geht dann aber trotzdem nicht. An anderen Tagen wischt er ordentlich durch. Was kann das sein ??
  2. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Warscheinlich der Lenkstockschalter vorne am Lenkrad, der geht gerne mal kaputt
  3. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Was auch sehr wahrscheinlich ist, dass es ein Massefehler ist. Und zwar ist hinten im Kofferaum eine Kupferkontaktplatte auf die 4 Stifte beim Zumachen aufsetzen. Mach die Platten mal richtig sauber und teste es nochmal.
    Bedenke => wenn die Heckklappe auf ist, geht der Wischer ja auch nicht !
    FiestaZetec
    28. Oktober 2003
    hmm. wenn ja, dann ist es wohl ein wackler.... kann ich das irgendwie genauer überprüfen oder der hin ist ?
    FiestaZetec
    28. Oktober 2003
    auch nicht schlecht, die sehen wirklich ein bissl rottig / oxidiert aus.
    danke, muss ich mal probieren =)
  6. Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Reinige erstmal die Platte. Wenn es immer noch so ist neue Lenkstockschalter bekommt man bei Ebay sehr billig dann ist Ruhe.
  7. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Es sind die Schaniere an deiner Heckklappe, du hast wenn
    du die Heckklappe öffnest 2 schaniere oben, da steckt ein stift drinne,
    da sprühst du kontaktspray drauf oder WD40 und schlägst den stift ein
    wenig hin und her so das es etwas blank wird. Das machst du
    auf beiden Seiten und das Problem sollte behoben sein.
    FiestaZetec
    28. Oktober 2003
    Was die Schaniere? Also wenn das stimmt küss ich dir die Füsse hehe...aber DARAUF MUSS MAN ERSMA kommen ?!? Hammer....
    OK, Leute Danke für die schnellen guten Tipps..ich check das mal =)
  9. fiest97
    fiest97 Gast
    hey
    bei muttis fiesta ( mk5 ) ist das problem das er zwar immer angeht aber wenn man ihn ausmacht wischt er mal garnicht zurück oder mal nur stückweise
    woran könnte es liegen?
    der hatt ja unten nur den einen pin wo die klappe beim zumachen einrastet
  10. darkside40
    darkside40 Forums Semi-Profi
    3. März 2002
    Gelsenkirchen, Germany
    Mahlzeit,
    also bei mir möchte der Heckwischer auch nicht mehr (MK4 98er BJ).
    Kann mir jemand mal sagen wie die Kupferplatten an der Heckklappe belegt sind, damit ich erstmal nachmessen kann ob da noch Saft ankommt?
  11. darkside40
    3. März 2002
    Keiner ne Info zur Belegung der wie das an der Heckklappe alles verkabelt ist?
  12. Mithras
    Mithras Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Mai 2008
    Hm... mach doch einfach die Verkleidung der Heckklappe ab und schau es dir an ;)
  13. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    also ich glaube am einfachsten ist das mit nem multimeter. da gibts ja auch nicht viel möglichkeiten.
    zündung ein, dann hast du folgende stromquellen: dauerplus, heckwischer plus, heckscheibenheizung plus, je nachdem was eingeschaltet ist. die gefederte platte für die innenraumbeleuchtung ist soweit ich mich erinnern kann unbelegt... masse kommt einfach wie schon geschrieben übers scharnier oben
