Hi Freunde, Mein Heckwischer und Meiner scheibenheizung gehen nur Sporadisch Woran kann das Liegen? Ich habe Hinten die Kontakte Zwischen Auto und Heckklappe gereinigt, hilft aber nigs. Gruß Andy
Dann mess da an der Kontaktplatte mal durch. Habe ich auch öfter, dass beiden nich so recht wollen, dann drück ich einmal auf die Heckklappe und dann gehts. Obwohl die Kontaktplatte sauber is. An die gegenüberliegenden Kontaktstifte an der Heckklappe haste aber auch gedacht zu kontrollieren?!
Ja die Stifte habe Ich Auch gereinigt. werde Die Stifte mal auf durchgang checken, und die Stromankunt in den Plätchen messen. Gibts sonst noch Irgendwelche Typischen Defekte? Gruß
Nicht dass ich wüsste. Könnte mir sonst evtl noch nen Masse-Kontaktproblem an der Heckklappe vorstellen. Die wird soweit ich weiss über die Scharniere hergestellt.
ich weiß leider nicht die reihenfolge, aber kannste ja schnell durchmessen 1x zündungsplus, 1x plus wenn heckwischer eingeschaltet, 1x plus wenn heckscheibenheizung eingeschaltet. der kontaktdruckschalter fürs licht ist wenn ich mich recht entsinne unbelegt normalerweise
wenn zwei systeme nicht funktionieren liegt meist ein masseproblem vor ! am besten mal die scharnierstifte mit WD40 oder ähnlichem einsprühen und ein paar mal mit nem hämmerchen hin und her klopfen ;-0
Oder ne zusätzliche Masseleitung über die Durchführung für das Wischwasser legen, hatte das Problem auch immer wieder und hab damit endgültig für Ruhe gesorgt.
Die Stifte Hinund her zu schlagen und WD40 war erstmal die Lösung. Extra Masseleitung werde Ich noch Legen Danke Gruß Andy
