Heizung bleibt kalt.. Hiiilfee
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von MartinWW, 14. Dezember 2009.
  1. MartinWW
    MartinWW Forums Neuling
    14. Dezember 2009
    Hallo Leute,
    ich bin echt am verzweifeln.. meine Heizung beim Fiesta 1.25 16V bleibt kalt...Habe das Regelventil schon getauscht und den Heizungskühler gespült...leider keine Besserung.Die Temperaturanzeige ist normal wie es sein soll aber ab und zu spinnt diese auch.. geht aber mehr in den unteren Breich. Beide Schläuche vor und nach dem Regelventil werden richtig warm....Wo kann ich jetzt noch suchen ? Vielen Dank für eure Hilfe...
    Gruss
    Martin
  2. krumpy
    krumpy Forums Anfänger(in)
    30. November 2008
    Riedenburg, Germany
    das thema hatten wir schon oft, aber ich fang dann mal an^^
    ich würde auf den wärmetauscher tippen.
    beide hinteren schläuche vom regelventil ab und in den einlass mal mit dem wasserschlauch wasser durchlaufen lassen. kommt aus dem auslass das wasser wieder raus dann ist er frei und wenn nicht, dann brauchst nen neuen wärmetauscher.
    der motor wird aber normal warm? oder braucht der auch lange bis er warm wird?
  3. RST
    RST Gast
    ich würde mal in den auslaßschlauch vom wärmetauscher wasser rein laufen lassen damit der schmotter fals er wirklich verstopft ist gleich rausgespült wird .
    oder zieh mal denstecker vom HRV ab und schau mal ob er dann warm wird
    könnte aber auch sein das da noch ne luftblase irgendwo drin ist
  4. CCCPAlex89
    CCCPAlex89 Forums Neuling
    4. Juli 2009
    Hi... hab das ähnliche Problem wie er...
    im Winter besonders morgens dauert es bei nur sehr lange bis es warm wird... ( 30min bis 1 [FONT=Times New Roman, serif]½ Stunden )
    [/FONT]Es kommt zwar leicht warne luft raus aber wärmt halt nicht richtig und wenn ich auf die Ventalation auf Stufe 2,3 oder 4 stelle .. mach es auch komische geräusche so eine pfeifen
  5. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    @Martin: Möglicherweise ist auch dein Bedienteil kaputt. Du kannst das Bedienteil mal abklemmen und die Masseleitung des HRV direkt am Stecker des HRV abzwacken und auf Masse legen. Dann sollte das Ventil voll öffnen.
    @Alex: Wird dein Kühlwasser richtig warm? Also geht deine Temperaturanzeige im Tacho hoch und steht etwa mittig? Kannst auch mal nach einer Fahrt am Kühlwasserschlauch zwischen Motor und Kühler fühlen. Dieser sollte normal so heiß sein dass dieser sich kaum noch anfassen lässt.
  6. CCCPAlex89
    4. Juli 2009
    ach stimmt das wollte ich sagen der zeigt auch nicht richtig an bzw der spinnt imm sommer stand er manchmal mittig manchmal halt im weissen feld...:kratz: und jetzt bewegt er sich nur in weisse feld ...
  7. fabi84
    fabi84 Forums Anfänger(in)
    21. Mai 2009
    hihi alex genau das problem hab ich auch
    dieses komische pfeifen ist bei mir aber nur wenn ich nach rechts lenke seltsammerweise
  8. FFH-Patrik
    FFH-Patrik Forums Stammgast
    19. April 2008
    Hab auch so nen Problem mein Auto wird gar nicht mehr warm!
    Also die Heizung wird es nicht bläst nur kalte Luft!
    Was könnte es sein?
    Vorallem stinkt es im Motorraum total nach Kühlerflüssigkeit und in der nähe vom Scheibenwischer Motor steht auch eine kleine Pfütze!
  9. RST
    RST Gast
    heizungsventil defekt !
    warscheinlich läuft da wasser in die spule vom steuerkolben und dann kann der nicht mehr arbeiten und die heizung bleibt kalt , oder durch die undichtigkeit hat sich ne luftblase im wärmetauscher gebildet und das wasser kann dadurch nicht mehr zirkulieren.
  10. FFH-Patrik
    19. April 2008
  11. RST
    RST Gast
    bei dem preis für ein neues würde ich von nem gebrauchtem abraten ,
  12. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    Is das richtige Teil und bei dem Preis kann man eigentlich nichts falsch machen :)
  13. RST
    RST Gast
    genau so seh ich das auch wie lange es für den preis halten wird muß man abwarten.
  14. FFH-Patrik
    19. April 2008
    Hab es mir eben bestellt! Wollen wir dochmal sehen wann es kommt!
  15. FFH-Patrik
    19. April 2008
    Danke für die Antworten!
    Teil hab ich heute eingebaut!
    Karre wird wieder warm!:ja:
  16. RST
    RST Gast
    dann kann der sommer ja kommen :D
  17. Pumpe
    28. Januar 2009
    bei aktuellem wetter wird des ventil trotzdem brauchen -.-
    aber dadurch hatte ich nun ein versuchskaninchen... und kann mir das jetzt
    beruhigt auch holen... hab im moment nämlich nur 2 alu-rohre reingemacht
    damit ich wenigstens den winter überstehe ^^
  18. seppman!
    seppman! Forums Neuling
    8. Dezember 2009
    Dass die Heizung nicht mehr warm wurde hatten wir bei den Fiesta meiner Freundin bisher auch 2 mal. Beim einen mal hab ich einfach weng an den Instrumenten hin und her gedreht....auf einmal gings wieder.:think:
    Und das andere mal war letzte Woche. Da is Sie den ganzen Tag nich warm geworden (Freundin musste 60KM autobahn fahren :wand:) nich gegangen und als ich mir das Abends mal angucken wollte ging se wieder :gruebel:
    und seitdem funzt se wieder....:B
    komisch ^^
  19. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    edit: hatte mich verlesen, aber da scheint einfach das HRV zu klemmen oder es ist gröberer dreck im kühlwasser.
  20. seppman!
    8. Dezember 2009
    Hmm.....also Dreck konnt ich noch keinen Feststellen (laut Ausgleichsbehälter) sieht alles normal aus...
    hmm....
    Ich werds mal beobachten, wenn es sich häuft...dann werd ich das Teil auch mal wechseln! :think:
