Heizung bleibt kalt.. Hiiilfee
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von MartinWW, 14. Dezember 2009.
  1. fabi84
    fabi84 Forums Anfänger(in)
    21. Mai 2009
    Bei mir lags am thermostat das die karre nicht geheizt hat geht jetzt richtig mittig normal und die karre wird bei -10 grad warm(heute morgen getestet)
  2. FFH-Patrik
    FFH-Patrik Forums Stammgast
    19. April 2008
    Hmm sehr sehr ärgerlich aber meine Heizung bleibt schon wieder kalt!
    Kann das Teil schon wieder übern Jordan sein?
    Gibt es eine möglihkeit es wieder zu reparieren?
    Weil nach nicht mal 2 Wochen kann es wohl kaum kaputt sein!
  3. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Klar kann sowas schon wieder kaputt sein .
    Was war es denn für ein Hersteller ?
    Evtl irgend ein China Produkt ... oder sowas .
    Oder frag mal bei dem Händler nach evtl bekommste was auf Garantie oder Kulanz !?
  4. FFH-Patrik
    19. April 2008
  5. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    Das mit den Alurohren kam von mir.
    Durchmesser hatte ich 15mm. Und die länge muss wenigstens die vom Ventil
    sein. Also so um die 8cm.
    Einfach statt dem Ventil einsetzen.
    Hat bei mir 1 1/2 Jahre gehalten ohne das was passiert ist. Habe mir jetzt
    aber doch mal wieder ein Ventil geholt.
    Einzige nachteil an der Geschichte ist allerdings das du dann auch nicht
    mehr auf kalt drehen kannst sondern ununterbrochen die maximale wärme hast.
  6. Onkel Andi
    Onkel Andi Forums Neuling
    12. August 2009
    das hätte ich mal vor dem winter lesen sollen :)
    bei mir wird auch nix mehr warm,nur so ganz leicht lauwarm,temperatur is immer im normalen bereich,es sei denn ich fahr vollgas,dann gehter in den roten bereich,geh ich vom gas gehts direkt wieder auf normal :D
  7. Pumpe
    28. Januar 2009
    das aber auch nich normal das er bei vollgas in den roten bereich geht...
    verzeih die frage aber hier erlebt man ja so einiges... is da auch genug wasser drauf?
    und ansonsten mal thermostat überprüfen. denn er sollte max bis mitte gehen.
    und wegen der lauwarmen luft sollte wie hier bereits erwähnt ein neues hrv
    abhilfe schaffen oder vorerst etwas alurohr :D
  8. Onkel Andi
    12. August 2009
    da muss ich dich enttäuschen,ich hab hier schonmal gefragt in diesem forum,und hab als antwort bekommen das es beim diesel normal ist das der bei vollgasfahrt in den roten bereich geht,der kühler wäre zu klein :D
    hab mich selber noch ned drumm gekümmert,aber ich denke auch das es mumpitz ist,wasser is genug drinn
  9. FFH-Patrik
    19. April 2008
    Heute kam das neue Heizungsventil! Hat er mir erstattet!
    Und siehe da es wird wieder warm!
  10. Biene
    7. April 2007
    Na klingt doch gut !
    Mal hoffen das es nicht zur Regel wird :)
  11. FFH-Patrik
    19. April 2008
    Heizung wird schon wieder nicht immer warm!
    Manchmal wird sie es manchemal nicht!
    Was kann das sein?
    Thermostat oder was??
  12. Biene
    7. April 2007
    Stecker - Bedienteil ...
    Joshi kann man den "Steuerstrom" eigentlich messen oder nur mit einem Oszidingens anzeigen lassen ?
