Hallo Leute, habe ein problem seit gestern spinnt meine Heizung ich habe den schalter auf BLAU und es kommt trotzdem sehr sehr heiße luft raus, egal wo ich den temp. regler hindrehe immer sauwarm woran kannst liegen ?? :-?
Hatte ich auch ... mehrere hier. Ist zu 99% das Heizungsregelventil. Zu Ford fahren, kaufen, selber einbauen. Das Teil kostet 52€ und muss wohl oder übel gewechselt werden. Zum Einbau brauchst Du nur eine Zange. Das Teil sitzt mittig bei der Spritzschutzwand. Da musst Du zuerst alle 4 Schläuche entfernen (Kühlmittel wird auslaufen, ist aber nicht allzuviel, trotzdem nachschütten!), dann kannt es zu Dir ziehen. Kabel ist nur geklipst. Das neue dann einklipsen, Kabel dran, schläuche dran, schauen, dass die wierder dicht sind, Kühlwasser nachschütten - fertig
