hallo Ich habe seit einigen Wochen ein Problem mit meiner Heizung meines MK4... Wenn das Gebläse aus ist heizt die. Aber sobald ich das Gebläse einschalte wird die Luft wieder kalt woran kann das liegen ??
Wann passiert das denn? Wenn der Regler auf ganz heiß oder ganz kalt steht? Jedenfalls ist meine Vermutung, dass entweder das Regelventil defekt ist, oder es hat sich Dreck reingesetzt und jetzt ist es nur noch minimal auf, so dass es mit Lüftung nicht mehr heiß wird. Hatte beides sogar schonmal.
Ich würde sagen dein Regelventil , welches die Wassermenge für den Wärmetauscher regelt , ist kaputt . Ohne Lüfter reicht die Wärmemenge aus wenn jetzt aber mehr Luft mit Hilfe des Gebläses durch den Wärmetauscher strömt reicht das dann nicht mehr aus und die Luft fühlt sich kühler an.
Stimmt . Das Ventil wird klemmen oder wie bei mir damals gebrochen sein. Ist ja nur ein Ventileinsatz aus Kunststoff.
die billigen bei ebay kann ich eigentlich nicht empfehlen. hatte mir auch so eins besorgt und beim ersten mal im stau schaltete das ventil nicht mehr, so dass ich im sommer in der brütenden hitze die heizung nicht aus bekommen habe.
