Heizung, Gebläse läuft nur auf Stufe 4
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von kingapodererste, 21. Oktober 2009.
  1. kingapodererste
    kingapodererste Forums Anfänger(in)
    21. Oktober 2009
    Cologne, Germany
    Bin seit ca. 4 Monaten Besitzer eines Fiesta Mk4 1.25(BJ 97). Bisher hat so fast alles seinen Dienst geleistet. Doch seit vorgestern läuft meine Heizung nicht mehr wie sie eigentlich sollte.
    Folgendes Problem:
    Auf Schalterstellung 1-2-3 tut sich nichts, auch kein Gebläsegeräuch. Komischerweise aber auf Stellung 4.:gruebel:
    Kennt einer vielleicht die Ursache dafür?
    Bitte um eure Hilfe.
    p.s.: Bin übrigens auf der Suche nach einer beheizbaren Windschutzscheibe..
    MfG
  2. Empy
    Empy Forums Anfänger(in)
    4. Mai 2009
    evtl. der vor wiederstand müsste noch einen hier haben, kannste fürn 5er + versand haben, habe denn schalter auch noch, aber bevor wir was machen, guckste du mal anner beifahrer seite im fußraum ist hinten durch so ziemlich auf der linken seite en luft dingen :D und da steckt der drin der ist nur mit einer schraube fest, einma raus nehmen und gucken normal sieht man das wenn der kaputt ist meist der schlater und en kurzschluss ;)
  3. Empy
    4. Mai 2009
    ach weißte was :D kannste nur fürn versand haben :D oder du kommstet abholen :D ist en willkommens geschenck :D
    kingapodererste
    21. Oktober 2009
    Cologne, Germany
    Danke für die propmte Antwort:perfect:..ich schau mal im Fußraum nach, falls doch kaputt, können wir das ja wie von dir vorgeschlagen regeln. Aber woran sehe ich den, dass das Ding hinüber ist?
  5. Blackthunder
    Blackthunder Forums Bewohner(in)
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    An der schwarzen farbe ^^
  6. RST
    RST Gast
    prüfung ganz leicht gemacht:
    stecker vom widerstand abziehen gebläseschalter auf 1 stellen
    und das schwarzrote kabel zum schwarzweißem kabel am stecker überbrücken
    wenn dann gebläse läuft ist der widerstand im a... und der schalter in ordnung.
  7. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    meistens ist auch sehr gut sichtbar der stecker vom widerstand mit verkokelt.
    kingapodererste
    21. Oktober 2009
    Cologne, Germany
    :perfect:
    hab den Test so wie du es beschrieben hast gemacht..und es ist der Widerstand der nicht mehr in Ordnung ist.
    Bei schwarz rot mit schwarz weiß läuft das Gebläse auf Schallterstellung 1(wie von dir beschrieben) und dann hab ich noch schw. rot mit schw. gelb überbrückt da lief das Ding auf Stellung 2.
    Vielen dank für deine Hilfe !!!
  9. RST
    RST Gast
    :hand:
    kingapodererste
    21. Oktober 2009
    Cologne, Germany
    Hast Recht der Stecker ist mit verkokelt, allerdings beidseitig also der Stecker vom Kabel auch, d.h. ich muss den Stecker auch ersetzen. Scheint wohl ne Fiesta Krankheit zu sein..?
    Übrigens, bin auch aus Köln!:klatsch:
  11. RST
    RST Gast
    das ist nicht nur beim fiesta so bei focus und mondeo ist das gleiche prob vorhanden
    kingapodererste
    21. Oktober 2009
    Cologne, Germany
    könnte man denn den Widerstand nicht durch einen größer dimensionierten ersetzen?
  13. RST
    RST Gast
    der müste nur besser gekühlt werden
  14. Zerlett
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    als meiner damals kaputt war inkl. stecker bin ich einfach zum schrotti gegangen und hab mir einen gesucht wo noch keine hitzespuren zu sehen waren. beim 3. fiesta bin ich fündig geworden, da wußt ich dann das der widerstand in ordnung sein muß und hab mir den dann genommen und nochn stück kabel abgepitscht. in köln gibbet ja genug schrottis wo man mal schauen kann.
    kingapodererste
    21. Oktober 2009
    Cologne, Germany
    Achso..was ich noch erschreckenderweise festgestellt habe..als ich da im Beifahrer-Fußraum rumhantiert hab, habe ich bemerkt dass der Fußboden etwas feucht war:-O. Hab dann direkt weiter drunter nachgeguckt und der Schaumstoff darunter war auch nass. Dann ist mir auch schon direkt eingefallen dass mein Fiesta irgendwie einen übermäßigen Kühlwasserverlust hat, worüber ich mir auch schon seit paar Tagen Gedanken mache. Ist es denn jetzt nur ein undichter Wasserschlauch oder etwas schlimmeres?
  16. Zerlett
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    was heißt denn nun übermäßig? könnte ein undichter schlauch sein, könnte der wärmetauscher sein, könnte eigentlich alles sein. auch in munterer kombination. entweder du mußt die quelle finden oder zumindest erstmal ob es z.b. bei regen mehr wird oder so
  17. TS
    kingapodererste
    21. Oktober 2009
    Cologne, Germany
    Also es ist so, dass ich seit etwas mehr als einen Monat fast jede Woche Kühlwasser nachfüllen muss.
  18. RST
    RST Gast
    klingt schwer nach defektem heizungswärmetauscher !
    wenns nicht so kalt wäre würde ich sagen dein heizungskreislauf überbrücken und schauen
    ob das kühlmittel wieder weniger wird.
  19. TS
    kingapodererste
    21. Oktober 2009
    Cologne, Germany
    Was heißt das jetzt für mich. Ist es ein großer Aufwand, das Prob zu beheben? Vor allem wie viel würde das Kosten..?? (muss dazu erwähnen dass ich kein Profi bin, wäre aber trotzdem bereit rumzuschrauben)
  20. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Den Aufwand kann man ja nur Benennen wenn man die Ursache kennt !
    Wir/Du wissen ja nicht ob der Nasse Fußraum was mit deinem Kühlwasserverlust zusammen hängt !
