Heizung geht nur Sporadisch...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von George, 16. Juli 2004.
  1. George
    George Forums Fortgeschrittene(r)
    11. März 2002
    Zurich, Switzerland
    Was kann des sein?
    Thermostat schließ ich aus, weil die Temp-Anzeige immer im norm-bereich is...
  2. Hans Dampf
    Hans Dampf Forums Neuling
    22. Juni 2004
    Was meinst du? Die heizung liefert nur hin und wieder warme luft, oder sie gibt nur lauwarme luft ab, dann könnte es soch das thermostat sein.
    George
    11. März 2002
    Zurich, Switzerland
    mal lauwarm.... mal war... mal eiskalt ^^
  4. Krisu
    Krisu Forums Profi
    16. Oktober 2001
    du hast ja 2 thermostate, einen Für die Anzeige und einmal einen der den Kühlkreislauf regelt. seit ich den Gewechselt hab heizt die wieder richtig.
    würde auf den Thermostatschalter tippen
    George
    11. März 2002
    Zurich, Switzerland
    2?? und wo is der andere?
  6. LungerLara
    17. September 2001
    Netphen, Germany
    Äh... :gruebel:
    2 Thermostate?? Das wäre mir neu. Es gibt ein Thermostat (das Ding mit Bimetallspirale, was im Thermostatgehäuse sitzt) welches den Kühlwasserdurchfluß regelt und es gibt einen Thermoschalter (wo der sitzt is je nach Motor unterschiedlich), der bei steigender Temperatur den Lüfter zuschaltet. Natürlich kann auch die Temperatur-Anzeige im Eimer sein.
    Hast du mal gefühlt, ob das Thermostat wirklich noch richtig arbeitet und auch den großen Kühlkreislauf öffnet?
    George
    11. März 2002
    Zurich, Switzerland
    Bin zwar sehr gefühlvoll, aber wie kann ich des denn fühlen? :D
  8. der obere schlauch der vom kühler zum motor geht und der schlauch vom kühler zur wasserpumpe müssen die gleiche temperatur haben wenn nicht thermostat defekt ganz einfach aber Vorsicht sehr HEIß!!
    George
    11. März 2002
    Zurich, Switzerland
    shit, jetzt fahr ich morgen in Urlaub, mit kaputtem Thermostat... sauber machen oder so bringt da ja wahrscheinlich nix, oder? Wenns hinüber is, is hinüer, oder?
  10. Krisu
    Krisu Forums Profi
    16. Oktober 2001
    ich meinte einen thermostat (mit Grün/gelb/roten Ring) der die anzeige im tacho steuert.
    und dann den Thermostatschalter, der mit dem Bimetall, der den Kühlkreislauf regelt. Seit der bei mir neu ist heizt der wieder richtig
