hallo, hab gestern morgen wollten meine heizung anmachen aber da kam nur kalte luft raus... was kann da defekt sein??? Thermostat oder Heizungsregelventil??? hab beides anfang des winters schonmal gewechselt und da ging se wieder.... aber nu schon wieder was kaputt???
Wenns das Bedienteil ist kostet es etwa 250 Euro (mit Klimaanlage), ohne isses aber auch net viel billiger!
Kannst du aber testen was es nu is. Kabel am Ventil ab. Motor an!! Spannungsprüfer an das Kabel. Zweite Person dreht am Regler. Dabei müsstest du, je nach Stellung des Drehreglers, Unterschiede auf der Anzeige des Prüfers sehen. Wenns tätet bis du gerettet, wenn nich dann :jammer: Hast du vielleicht noch Gewährleistung auf das Regelventil? Bitte korrigiert mich wenn ich Stuss verzapfe, aber so wars zumindest bei meinem Austausch.
Wenn Du das Kabel vom Regelventil abziehst, müßte die Heizung volles Programm heizen. Das Ausmessen der Spannung am Kabel bringt nicht viel, da das Ventil (laut Ford) mit einer gepulsten Spannung angetaktet wird. Um das zu testen bräuchtest Du ein Oszilloskop!
Quatsch, ds geht locker mit einem Multimeter, dazu brauchts kein Oszi. Die Spannung ist zwar getaktet, aber mit einer Frequenz von vielleicht 0,2-2Hz. Patrick
