Hallo zusammen, habe folgendes Problem: Auto: FoFi Mk4 Bj 98, 1,25l Zetec mit Klima. Auto heizte nur noch, also habe ich das HRV getauscht. Danch kam nur noch kalte Luft. Habe weiter getauscht: -Bedienelement -Thermostat Habe gedacht geht alles, neee. Immer noch kalt.:gruebel: Aktuelles: Auto wird warm, beim HRV kommt heißes Wasser an. Läuft anscheinend durch, danch ist es auch noch heiß. Der Rücklauf ist etwas kühler, aber minimal. Spannung liegt am HRV an. Sicherungen sind alle ok. Was kann das nur sein? Wärmetauscher? Wieder HRV defekt? Oder evtl. die WaPu? Oder ein Relais? Bitte helft mir, ich verzweifel langsam noch was das sein kann.:sad: Schon mal danke für euer Tips und Erfahrungen.
vieleicht ist noch luft im heizungskühler kommt oft vor am besten mal ne vakuumentlüftung machen lassen kleiner tipp heizungsregler auf mitte stellen und motorlaufen lassen HRV anfassen (vorsicht könnte heiß sein) dieses muß dann impulsweise angesteuert werden .
