Heizungsproblem!
Dieses Thema im Forum "KA / KA+ / StreetKA / SportKA" wurde erstellt von euka, 1. November 2005.
  1. euka
    euka Forums Neuling
    1. November 2005
    hab ein Problem mit meiner Heizung! Die wird nicht warm! Die Temperatur laut Anzeige im Wagen geht zwar hoch, aber die Heizung bleibt kalt! Hab schonmal an das Thermostat gedacht!? Hat irgendjemand erfahrung und kann mir sagen, wo das sitzt? und was das kostet?? ist ein 98'er 50 Ps!?
    danke
  2. dasPertl
    dasPertl Forums Anfänger(in)
    9. Dezember 2002
    es gibt dafür 2 Möglichkeiten, welche ich schon hatte.
    1. Das Heizungsreglerventil (sitzt unter dem WIndlauf der Frontscheibe) ist defekt und muss getauscht werden. Das Ventil ist relativ günstig (glaube so 70 EUR) und auch der Aus/Einbau geht flink von der Hand, wenn man etwas technisches Verständnis hat.
    2. Dein Heizungsmodul (das zum einstellen der Temp, der Lüfterstärke etc.) ist kaputt. Da kann ich dir nicht sagen, was ein Neues kosten würde.
    Ich würd erstmal das Ventil tauschen, meistens hilft das dem ganzen schon wieder zur Normalität zurück.
    MfG Chris
  3. streetka_2005
    streetka_2005 Forums Neuling
    4. September 2005
    Hallo euka,
    den Preis hierfür kann ich Dir sagen:
    Nach Auskunft von zwei verschiedenen Ford-Händlern liegt das Modul bei ca. 150 EURO.
    Viele Grüße
    streetka_2005
