Heizungsregelventil
Dieses Thema im Forum "KA / KA+ / StreetKA / SportKA" wurde erstellt von Maddin, 22. August 2008.
  1. Maddin
    Wie bekomm ich das Heizungsregelventil beim Ka ausgebaut? Sind die anschlüsse im motorraum direkt am ventil oder gibts die einzeln, weil die sind zu staub zerfallen.
    Außerdem wüßte ich mal für was die beiden schalter hinten am motor richtung rechten dom gut sind. Der obere is denk ich mal für die temperaturwanleuchte, beim unteren konnte ich keine funktion feststellen. Jedenfalls macht oben was und unten öl raus.
  2. Sl3ipn1r
    Sl3ipn1r Forums Neuling
    25. August 2008
    Sind direkt am Ventil (mittig im motorraum vor der spritzwand in die kunstofftrennwand eingehängt, die kleine trennwand abschrauben und die spreizverschlüsse mit rohrzange herunterziehen.
    Geht gut ohne besonderes Werkzeug, nur beim nachfüllen nich vergessen dass der motor erst heiß laufen muss damit das thermostat den kreislauf des heizventils mit dem des ausgleichsbehälters öffnet, erst dann hast du die genaue anzeige wieviel kühlflüssigkeit fehlt.
    Ist übrigens ein bekanntes Ka-Problem :O
