Heizungssteuerung umbauen...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von st3v3n, 11. Dezember 2005.
  1. st3v3n
    st3v3n Forums Profi
    29. Oktober 2004
    mir schwebt da wieder was gewisses im kopf :) nun ist aber das problem die Heizungs Steuerung funktioniert ja über Seilzüge! Ist es möglich diese Steuerung auch woanders hinzusetzen??
    Steven
  2. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    mit anderen zügen JA
    kannst ja auch die steuerung vom mk4 nehmen, musst nur halt verkabeln und die die motoren besorgen :wink:
    st3v3n
    st3v3n Forums Profi
    29. Oktober 2004
    bräucht also die knöpfe vom Mk4 und die motoren? wo sitzen die motoren beim MK4??
    Steven
  4. blacki
    2. Februar 2005
    ja wo wohl :D
  5. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    Bücki, du machst es dir aber ganz schön einfach. Du kannst do ned einfach das Regelventil irgendwo verpflanzen. Wenn MK4 Heizungs-Konsole, dann auch die komplette Heizung. Die passt aber ned unters MK3 A-brett.
    st3v3n
    st3v3n Forums Profi
    29. Oktober 2004
    genau vor dem problem stehe ich auch :)
  7. BigMastA
    28. Juli 2002
    An deiner Stelle würd ich erstmal die Beiden Züge ausbauen und mal schauen, ob man da was selbsgebautes verwenden kann. Denn dann kannst du auch die MK3 Konsole verbauen, wo du willst.
