das is normal, bei regen gehen in der Tür rchtige wasserfälle nieder. Wenn die box das net verträgt taugt sie nix
Also wenn es immer direkt drauf tropft, dann ist das nicht so toll, evtl dann nen Wasserschutz drübersetzen. Schau dir auch mal das Fenstergummi an, nicht dass das evtl ne beschädigung hat. Und zuviel "Watt" können die Lautsprecher eher ab, als zuwenig. Generell gilt, mit Verstand zu hören, also : Wenn es verzerrt, leiser drehen !
ich hab mir über die boxen einfach in der tüpr ne plastiktüte drübergelegt bzw.geklebt , damit das wasser net mehr auf die boxen kommt.
Hast du die Bassrolle etwa an die LS ausgänge des Radio´s geklemmt ? Weil dann kann es gut sein dass du dir die RadioEndstufe geschossen hast.
Möglich ist es, zwar unwahrscheinlich, aber möglich. Probiers mal mit anderen LS aus, klemm aber auch die Rolle ab. Evtl sind ja auch die Kontakte der LS über die Zeit vergammelt.
vergiss das mit der basrolle am radio, dafür is die kleine radioendstufe die vieleicht 4x12W bringt auch wenn mehr drauf steht net geeignet. Wenn du die fiesta lautsprecher an der anlage zuhause testet steigt dir warscheinlich auch der verstärker aus da der warsccheinlich für 8 Ohm boxen gebaut wurde aber im auto benutzt ma 4 Ohm
