Hi, Leutz. Hatte neulich 'nen Knutscher mit 'nem VW (Außenspiegel gekillt). Als ich umdrehte und mit Warnblinkern hinter dem gehalten hab', hör' ich die Warnblinker sogar in der Basskiste buppern. Gar der Auspuff macht sich bemerkbar. Is' doch nich normal, oder? Hab' 'ne 1600-Watt-Endstufe und 'ne 400-Watt-Basskiste im Kofferraum. Kabel liegen wie folgt: Fahrerseite unter der Verkleidung: -Kabel von Batterie zu Endstufe Beifahrerseite unter der Verkleidung: - Chinch-Kabel Radio zu Endstufe - Remote-Kabel (Ein-/Aus-Schalten der Endstufe über Schalter in Tachoblende möglich) - Kabel für rechte Lautsprecher Ist was falsch verlegt oder fehlt irgendwas?
Wenn du das vorher nicht hattest dann schau mal ob das an nem Kabel in der Nähe liegen kann was vielleicht ungewollten Massekontakt hat. Oder ob sich ein Kabel gelöst hat
Hatte vorher 'ne andere Endstufe und 'ne Bassrolle drin - aber daran kann's ja net liegen, dass solche Störungen auftreten. Der DADA hat auch ganz verdutzt gelauscht, wie die Kiste rauscht. Aber die Rolle (war auch kurz drin) hat genauso gerauscht. Ergo ist es entweder 'nen Kabel (kaputt oder gelöst is nix) oder die Endstufe :gruebel: .
hab genau das gleiche problem. Ich hör das einsritzventil, den blincker und jeden tastendruck am radio sowie das CD lafuwerk in der ganze anlage
Mh, dann geh' ich mal davon aus, dass das Kabel von der Batterie zur Endstufe 'ne Macke hat - wenn's nicht nur bei mir auftritt. @ Maddin: brauchste zufällig noch 'nen 16er-System von Next für deine Türen? Sind 2 Tiefmitteltöner, 2 Frequenzweichen, 2 Hochtöner, Adapter von 16 cm auf 13 cm und natürlich die Kabel.
Beim Kumpel hatte ich das mal mit nem Sony Radio durchgemacht.. Er hat dann auch nochmal in die Beschreibung geschaut und gemeint das da irgendein Filter nicht drin ist. Bei ihm hat man auch das CD Laufwerk gehört. Aber ich glaube es könnte auch an der Endstufe liegen, keine ahnung warum. Aber mal schaun was die anderen sagen...
Einen Endstörfilter braucht man nur, wenn man nicht fähig ist Kabel zu verlegen, oder irgendwo etwas defekt ist.
Jo, wenn was defekt ist. Davon gehen wir ja jetzt mal aus - die Endstufe scheint nicht recht zu funzen. Mal schauen, dass ich dem Verkäufer das Teil zuschick', damit er sich drum kümmern kann.
Dann solltest du dir aber sicher sein, das es die Endstufe ist, nicht einfach zurückgeben und sagen die sei defekt, denn das kann auch Geld kosten. Warscheinlicher ist doch, das ein Kabel defekt ist, da kann man bei den Lautsprechern doch gut testen, ob ein Kabel hin ist, einfach ein neues Kabel lose durchs Auto legen und testen ob die Störgeräusche weg sind mit dem neuen Kabel (jeden Kanal einzeln durchgehen)
Haste die alte Endstufe noch? Haste die nochmal angeklemmt und geguckt ob die Störgeräusche weg sind? Oder nimmste halt von nem Kumpel ne Endstufe!? Wenn die Geräusche dann weg sind, dann liegt's ja wahrscheinlich zu 100 % an der Endstufe. Is komisch weil das so auf einmal kommt!?
Das ist seit die Endstufe und die Kiste drin sind - hab' das Rauschen nicht für schlimm empfunden. Aber jetzt hört man jedes Fitzelchen.
