Moin, habe einen Fiesta Mk3 Bj.95 und möchte gerne folgende Komponenten verbauen: SuFu habe ich schon genutzt. Sind die in Ordnung so? Muss eine Zweite Batterie verbaut werden? Das sind so meine Fragen.
joa nu gehts.. standart frage für car hifi.. was hörst du in der regel? beim radio sag ich mal kannst fast alles nehmen was *namen* hat solange es kein supermarkt oder ebay billig scheiß is. die frage is immer nur was brauchst du, was kann es und wie teruer is es dann. habe selber mit kenwood gute erfahrung gemacht, ich bevorzuge aber jvc das sub packet las stehen. wirst du nich glücklich mit. du hast im sub set lautsprecher und nochmal infi speaker in der liste. warum? möchtest du dir in deine hutablage löcher schneiden damit dir die lautsprecher + ablage bei nem unfall ne neue frisur verpassen? neee, sicher nicht besorg dir ein 13er oder 16er 2 wege paar. für das reicht aus. nur beachte der einbau is wichtig damit sich das dann auch so anhört wie es sich anhören soll. sonst lohnt sich ein satz speaker nicht wirklich. kabelset solltest du was *dickeres* nehmen. 35qm² saft kabel für den strom damit verringerst du den wiederstand und du stehst nicht mit flackerndem licht an der ampel xD 20qm² können aber auch schon reichen, kommt immer drauf an wieviel leistung verbaut wurden 2,5 für die lautsprecher sollte reichen. für den sub darf es auch etwas mehr sein. im grunde kann man viel machen in sachen car hifi aber man kann sein geld leider zu schnell für schrott ausgeben.
jo gut also ich hör so hauptsächlich hardcoretechno und rock und metal, hutablage wollte ich rausbauen und ne mdf reinmachen das mir die erhalten bleibt. aber so wies ausschaut das dann weg. also das radio und die inf könntest du mir evtl nen 13er oder 16er 2wege vorschlagen? entsprechende kabel wären auch gut weil bin auf dem gebiet ein laie. brauche ich da nen verstärker oder reicht die leistung des radios aus? schonmal danke für die schnelle antwort oben
joa hab auf die schnelle mal geguckt *g* weiß auch nich was du ausgeben willst/kannst aber das sollte dir reichen umspaß dran zu haben. Kabelset Alternativ Radio LS LS Amp ohne gehäuse is er billiger wen du dir aber keins selber machen willst/kannst den gibt es auch mit gehäuse Sub Sub Amp dazu würde dann noch etwas dämmmaterial für die türen kommen
joa so mit 500 euronen wollte ich dabei sein das radio ist jetzt schon drinne nur um hakbwegs was zu hören muss man auf 70 stellen von 100: AEG CS FMP 550IR
hm.. das radio sagt mir nix aber AEG soll gute waschmaschinen bauen *g* alternativ könntest du auch diesen verstärker nehmen anstelle der beiden andern. ich würd eher etwas mehr geld investieren. ETON EC 500.4 man muß sich ja auch nich alles gleichzeitig kaufen edit: hab hier grad zufällig ein angebot auf der hp gesehen.. das sollte dir weit mehr spaß bringen als das zeug vom conrad http://www.caraudio-store.de/Performance,komplett,Set,CAS::::9798::::fd7b90fd.html guck es dir einfach mal an. hier auch zwei ohne radio http://www.caraudio-store.de/MX,komplett-Set,Audio,System::::7454::::b8f0ec76.html ne nummer größer http://www.caraudio-store.de/Radion,komplett-Set,Audio,System::::7453::::3ddefbff.html denk aber auf kurz oder lang wirst du um ein neues radio nicht rum kommen.
CAS Performance komplett Set hört sich ganz gut an denke das werde ich dann nehmen. oder ist eins der anderen angebote kosntengünstiger bzuw von der soundleistung besser?
die beiden unteren sind packete von audio systems.. was nur wo jetzt besser ist kann ich dir auch nicht sagen... finde das erste angebot recht ok.. ESX VS sind recht gut und die AS subs sowieso und du hast für 500 alles was du braucht. das FS ken ich nicht daher kann ich dir dazu nich viel sagen. denk mir aber die sind allemal besser als die orig teile.
Darf man fragen warum du im 1. Beitrag noch nach dem Kenwood Radio fragst und 2 Std. später schon eins hast? Ich an deiner Stelle würde es zurück geben falls du es gerade erst gekauft hast und was ordentliches kaufen. Die AEG Radios sind billig verarbeitet und meist geben solche Radios nach kurzer Zeit den Geist auf. Geräte von Pioneer, JVC, Alpine, Clarion etc. kann man bedenkenlos kaufen. Als Frontsystem ist das o.g. µ-Dimension ganz ok. Ansonsten mal die Suche nutzen und gucken was sonst so empfohlen wurde. Die Frage kommt nämlich alle paar Tage. Bei der Endstufe würde ich auch zur Eton EC 500.4 raten. Eine top Endstufe zum top Preis und ausreichend Leistung. Als Subwoofer kann ich dir gerade für deine Musik den Atomic Energy ans Herz legen. Ein Woofer, der auch recht problemlos schnelle Bässe, gerade bei Metal sauber wiedergibt. Ein Stromkabelset sowie Lautsprecherkabel würde ich bei Ebay kaufen. Ich glaube Dietz und Alfatec bieten solche Stromkabelsets an. Was noch wichtig ist für sauberen Klang sind gedämmte Türen. Ohne gedämmte Türen klingt auch das beste Lautsprechersystem wie Müll.
das radio von aeg war nur schon im fiesta drin nur da ich onehin vorhatte ein anderes zu verbauen wollte ich es erst gare nicht erwähnen doch dann ahbe ich es doch einfach mak getan.
