Hilfe ! Auto geht immer wieder aus ! -Scharfe Nockenwelle -
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Appel-xr2i, 16. Mai 2005.
  1. Appel-xr2i
    Appel-xr2i Forums Profi
    3. Februar 2003
    Munich, Germany
    Hi.
    ich hab nen schweres Problem. Und zwar hab ich eine Schrick 288° Nockenwelle.
    Das Auto lief bis jetzt recht ruhig und ging nur ab und zu mal aus. Doch jetzt habe ich das Problem das es permanent ausgeht. Die Drehzahl sofort in den Keller geht (Was sich vorher bei 1000 eingependelt hatte).
    Hatte gestern mal wieder meinen Chip zusätlich eingebaut. Doch das entfernen des Chips hat nichts gebracht ?!?! Kann es sein das ich mein Steuergerät reseten muss ? Und würde dies was bringen ?
    Um eine rasche Antwort wäre ich sehr dankbar da ich heute noch irgendwie nachhause muss.. habs grad so zu nem Kumpel geschafft der auch ratlos ist und mir den tipp gegeben hat das Steuergerät zu reseten !
    Also schonmal Danke !!
    :wink:
  2. MKC
    MKC Forums Semi-Profi
    8. Dezember 2004
    Reset einfach mal das Steuergerät, Schaden kanns net...
    Maybe der Leerlaufregler spricht zu Spät an...
    Markus...
    Appel-xr2i
    3. Februar 2003
    Munich, Germany
    habs grad resetet, hat aber leider nichts gebracht. Er springt auch nur noch an wenn man dazu gas gibt ?!?!
    hmm kein plan was ich machen soll ? Vielleicht den Leerlauf erhöhen ? Nur wie ? Habe ne Schraube entdeckt links neben der Ansaugbrücke ? Die aber auch nicht wirklich was gebracht hat ?? oh man
    :wink:
  4. ford552
    ford552 Forums Stammgast
    20. Februar 2002
    ne appel...
    nix mit leerlauf erhöhen..du hast ne efi einheit..das wird alles vom modul geregelt.
    ich schätze das zu 99% dein Leerlaufregelventil im arghen ist..
    ist bei cvh motoren oft defekt.
  5. Maddin
    Würd das gleiche vermuten. Bau das teil ma aus und reinige es mit bremseinreiniger. Hatte die gleiche nocke ma im alten motor, der zog zwar unten raus garnet mehr aber leerlauf war kein problem.
    Appel-xr2i
    3. Februar 2003
    Munich, Germany
    wo sitzt den das teil genau ? is das schnell rausgebaut ?
    :wink:
  7. RedDevil
    RedDevil Forums Neuling
    29. Januar 2002
    Hatte ich auch das Problem als ich meine Scharfe Nocke drin hatte.
    Die ersten 100km oder so lief alles super. Doch dann fing der Ärger an. Unrunder Leerlauf usw.
    Dann stellten wir fest das die Nockenwelle nach 100km eingelaufen war, Materialfehler. Hatte dadurch genau die selben Probleme wie du. Mit der Normalen Nocke ging dann alles wieder ohne Probleme.
    Mfg
    Michi
    Appel-xr2i
    3. Februar 2003
    Munich, Germany
    hmm hab jetzt mal das regelventil ausgebaut und ohne läuft jetzt wieder alles. Aber ich glaube nicht das so gesund ist. Er zieht ja jetzt praktisch dreck ? Kann das sein ? Oder macht das nichts ?
    :wink:
  9. ford552
    20. Februar 2002
    du bist ja einer...
    wieder rein damit..das ungesund*ggg*
    reinige es ..leg es in waffenöl ein oder sprüh ne runde wd 40 rein..
    dann sollte es wieder gehen...
    wenn nicht ists am sack und du brauchst nen neues
  10. XR2
    Wenns wirklich das LLRV war, würd ich das dann aber direkt tauschen... die Teile gehn dann dann in kürzester Zeit wieder nicht mehr...
  11. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    von welchen Hersteller war die Nocke?
    MfG
    ASTB
  12. mayday
    mayday Forums Stammgast
    8. Februar 2002
    brauchst du den für die nockenwelle auch einstellbare nw-räder?
    Appel-xr2i
    3. Februar 2003
    Munich, Germany
    Nein ich habe keine gebraucht.
    FEHLER ist behoben !! LLRV wurde gereinigt und wieder eingebaut. Läuft alles wieder super !!
    Danke für eure Hilfe ! :knutsch:
    :wink:
  14. mayday
    8. Februar 2002
    würde dann sicherheitshalber schonmal nach einem anderen gebrauchten llrv ausschau halten, da meist die abstände zwüschen dem reinigen immer kleiner werden
  15. ford552
    20. Februar 2002
    na appel nu ist k5 aber pflicht für dich**GG**
  16. XR2
    Nix da. Neuteil kaufen!!! Alles andere macht nur Ärger!
  17. mayday
    8. Februar 2002
    das llrv kostet aber 100euro. -=spike=- wollte sich das evtl auch schon holen, weil er so einen schlechten leerlauf hatte
  18. TS
    Appel-xr2i
    3. Februar 2003
    Munich, Germany
    Nachtrag !
    Hab mir ja das llrv neu gekauft.. Ford will dafür satte 160 euro... mir blieb aber nichts anderes übrig.. So nun is er mit dem neuen 2 wochen gut gelaufen jetzt hab ich das selbe Problem wieder... Der Ford mann meint das das llrv mit dem anmachen vom auto nix zu tun hat und es daran nicht liegen könnte (Der mir aber vor 2 Wochen den Tipp mit dem Llrv gegeben hat)
    Nuja.. jetzt sieht das llrv am stecker oben leicht angeschmoren aus !?!?
    Und das ding war kochend heiss ?? Ford müsste mir eigentlich ein neues geben ??
    Danke schonmal im Vorraus.. (Langsam macht der Fiesta keinen Spaß mehr !!!!! :evil:
    :wink:
  19. XR2
    Tja... Ford kann aber nix dafür, daß Du an Deinem Auto Änderungen durchführst und die Karre dann nicht mehr richtig läuft!
  20. TS
    Appel-xr2i
    3. Februar 2003
    Munich, Germany
    Das bringt mich jetzt auch nicht weiter.. :gruebel: ?
