hilfe BDR
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Doschi, 16. Februar 2005.
  1. Doschi
    Doschi Forums Neuling
    19. Dezember 2003
    hab meinem FoFi grad nen BDR eingebaut, lief alles gut...
    jetzt scheitere ich an der einstellung...
    wenn der motor unruhig läuft, muss ich den druck erhöhen.
    erhöhe ich aber den druck, dann gibt meine Benzinpumpe (glaub ich) seltsame geräusche von sich... :(
    ich hoffe mir kann auf die schnelle jemand helfen...
    danke, gruß Doschi
    Edit:
    Sorry was vergessen...
    hab nen 1.8 16v S
  2. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    is doch klar das dei benzinpumpe "komische" geräusche von sich gibt wenn die förderlesitung erhöht wird, am besten kann man den BDR mittles einer druckanzeige einstellen.wir haben z.b bei unserem ralyefiesta eine Öldruckanzeige zweckentfremdet um immer über den richtigen bezindrück informiert zu sein
  3. alex666
    alex666 Forums Mythos
    20. August 2002
    Aber es kann auch sein, dass du da den BDR selbst hörst. Der macht auch Geräusche. is ne Art zischen. Ansonsten fahr mal zu ner größeren Werkstatt und lass dir den Benzindruck mittels Druckuhr einstellen.
    Doschi
    19. Dezember 2003
    danke...
    jetzt läuft er wieder..... :)
    war in der wekstatt...
    mein eingestellter druck hat gepasst, aber die benzinpumpe war am verrecken...*shit*
    schnell auf´n schrott -> Jetzt läuft er wieder....
    Hab aber noch ne frage:
    was Sagt den der Narrenverein, bzw. der TÜV zu so nem Benzindruckregler?
    In wie fern muss ich meine Haube Dämmen, wenn ich einen K&N kit reinmach?? mit was habt ihr das gemacht?
  5. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    nen BDR gilt nicht als leistungsteigerung, was er ja eh nicht macht, also sagt der tüv nix dazu, beim 1.8S müßten ja ab werk schon dämmmatten in der haube sein und somit bist du im grünen bereich
    Doschi
    19. Dezember 2003
    OK, danke...
    Hab keine Dämmung in meiner haube...
    darum auch meine frage... was gibts da für günstige möglichkeiten?
    danke gruß doschi
  7. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    irgeneienr hatte die zusätzlich zum K&N beim ebay neu für 25€ angeboten, bei ford wird das aber teurer..aber gebraucht kreigst du die bestimmt irgendwo. ein sozialer tüv trägt dir den K&N auch ohne dämmung ein :D ist aber eher selten
  8. -=Spike=-
    -=Spike=- Forums Semi-Profi
    26. Juni 2004
    wobei Richter zB extra darauf hinweisst, dass der BDR keinen TUEV hat
    kuckstu
  9. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    Hi Doschi!
    Freut mich zu hören, dass du mit meinem Ex-Fiesta noch zufrieden bist bzw ihm was gönst! Die Haubendämmmatte von dem Wagen liegt noch bei mir in der Ecke. Der Vorbesitzer hat sie damals ausgebaut damit man den Ansaugsound besser hört.
    Hoffe du hattest ansonsten bisher keine grösseren Probleme!
    Chris
    Doschi
    19. Dezember 2003
    natürlich bin ich mit dem noch zu frieden...
    grössere Probleme hatte ich nur durch eigenverschulden
    zw. so nem blöden Bauer der mir die Vorfahrt genommen hat...
    gab ein neues Türblech und nen neuen Kotflügel....
    bin im moment noch dran den rost zu bekämpfen der in den ecken raus kommt,
    aber das wird schon...
    wegen der Dämmatte guck ich mal aufm schrott...
    gruß doschi
