Hilfe bei Einbau Spirit S160 mit PICS. Nie mehr 16er in MK5
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von White-Wolf, 30. Mai 2004.
  1. White-Wolf
    White-Wolf Forums Fortgeschrittene(r)
    31. März 2004
    So habe vom Kumpel die Spirit S 160 abgekauft.
    Dazu habe ich noch seine alte uralte Endstufe bekommen.
    So was brauche ich nun noch alles ???
    Also bis auf die Adapterringe für die Fahrer / Beifahrer Tür.
    Habe das Std. CD 6000 von Ford drin.
    Brauche ich jetzt noch irgendetwas dazu oder reicht das auch wenn ich die LS ohne die Endstufe anschliesse ??
    Die Endstufe ist eine von Conrad Concord CA2100 ( war ein Geschenk )
  2. TS
    White-Wolf
    31. März 2004
    brauche ich sonsts nichts mehr oder kann mir keiner helfen ??
    Sollte ich wie hier in vielen Beiträgen beschrieben auch die Tür dann noch Dämen ??
    Wenn ja womit am besten.
  3. floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    Kommt immer drauf an, was Du noch willst! :)
    Also Türen solltest Du auf jeden Fall dämmen, die LS auf einen festen, stabilen udn mit der Tür dichten Ring verbauen.
    Kabelquerschnitte nicht zu klein, lieber viel zu groß ... ansonsten musst Du schon genau sagen, auf was die Anlage rauslaufen soll, sonst kann Dir keiner hier helfen :)
  4. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Also das Spirit kannste momentan nur direkt ans Radio anschließen.
    Dein Radio hat keine Cinchausgänge um die Endstufe daran anzuschließen.
    Du könntest dir allerdings einen High-Low Adapter kaufen und das ganze damit probieren. Damit kann man sich aber leicht ein Pfeifen einhandeln.
    Adapter wirst du wohl brauchen..kannste dir aber aus Holz selber bauen.
    Dämmen? Womit? Na wenn du die anderen Beiträge gelesen hast dann dämm damit womit wir empfohlen haben zu dämmen :D *g*
  5. Nilsson
    Nilsson Forums Bewohner(in)
    27. September 2003
    Wenn du das ganze vernüftig machen willst kauf dir erstmal n vernüftiges Radio, bau dir Lautsprecheradapter aus Holz (Anleitung gibs bei mir oder hier im Forum) und dämm die Türen mit Bitumenmatten. Dann kannst du überlegen ob du dir ein 13er Komponentensystem zulegst und die vorderen Lautsprecher über ne Endstufe laufen lassen willst oder hinten im Kofferraum n Subwoofer anschließt.
  6. sic1606
    sic1606 Forums Profi
    24. Dezember 2002
    koommt immer drauf an was du damit erreichen wilst, aber ich denke mir einfach mal das du auf keine wettbewerbe willst oder so, sondern einfach nur a bissle mucke haben willst...
    hier mal ne liste was du alles brauchst:
    1. kabel 5 Meter 20mm² stromkabel
    2 meter 20mm² massekabel
    einige metter LS kabel min. 2,5 mm²
    Kabelschuhe
    5 Meter ´chinchkabel
    2. ein radio , (günstige und ganz braucbare gibts von JVC) wobei alpine und clarion auch schon für 150 euro u haben sind, wenn auch gebraucht...
    3. LS vorne am besten ein 2 wege kompo, damit du hoch und mitteltöner getrennt hast, sprich HT im spiegeldreieck oder amaturenbrett oder wo anderst verbauen...
    4. zur Dämmung am besten jede menge Bitumen matten nehmen, der LS braucht auch ein festen untergrund, am besten Multiplex !!!
    5. eine 4 kanal würde für dich völlig reichen, 2 kanäle gebrückt fürn woofer und die anderen beiden jeweils an ein front LS und fertig...
  7. Nilsson
    27. September 2003
    Hmm is halt die Frage was er da für ne Endstufe hat. Wenn die nur 2 Kanal ist muss er sich entscheiden ob er den SUb dran hängt oder die vorderen Lautsprecher.
    White-Wolf
    31. März 2004
    Danke erstmal jetzt hat mir wer geholfen thx.
    So also als Frontsystem hab ich jetzt das Spirit S 160 wurde ja hier Preisleistung empfohlen.
    Meine frage passen die denn vorne ohne Probleme rein ? Weil die sind ja 74mm Tief. Das mit dem Adapter werde ich machen. Dämen ok mit diesen Bitumen matten ( was das auch immer sien mag aber die im Baumarkt werden das wohl wissen. )
    Ok also lass ich die Endstufe erst weg weil das Ford kein Chinch hat.
    Die Endstufe wollte ich dann Später halt nur für einen Woofer dann Benutzen.
    Sollte ich auch schon andere Kabel bentzen vom Original Radio zu dem Spirit S160 ??
    Oder reichen da die Original Kabel vom Auto wenn ich die erstmal nur über das Radio laufen lassen will.
    Dank euch allen für die Hilfe
  9. sic1606
    24. Dezember 2002
    wie ich oben schon geschrieben habe min. 2,5 mm² LS Kabel nehmen
    achja aber das mit der endstufe fürn woofer alein wird nicht klappen.
    denn der bass übertönt die standart ford LS (zumal diese auch nur am radio hängen) gnadenlos......
    an deiner stelle würtde ich noch sparen und mir erstmal ein radio kaufen, das ist ja die grundlage um überhaupt alles gescheit anschließen zu lönnen und guten klang im auto zu haben...
    White-Wolf
    31. März 2004
    Hast mich flasch verstanden.
    Nein jetzt lass ich die Endstufe erstmal weg.
    Wenn ich dann ein Radio mit Chinch habe dann benutze ich die Billig Endstufe für einen Woofer.
    Für das Front System werde ich mir dann eine andere Endstufe kaufen.
    mmmmmh
    Wo kommt das Kabel den Lang den 2,5 ist doch schon recht viel und bekomme ich das auch ohne Probleme an das Original Radio ???
    Oder wie meintest du das ??
  11. sic1606
    24. Dezember 2002
    nene 2,5 mm² ist nicht dick das geht ohne probleme
  12. Neptuns_KA
    Neptuns_KA Forums Weiser
    2. Juni 2003
    Hol dir lieber richtiges Bitumen aus dem Carhifi-zubehör! Das kostet zwar mehr, ist aber viel besser!
  13. Didi
    9. Juni 2002
    genau
    Bitumen ausm Baumarkt gast aus und ist nicht grad so gesundheitsfördernd (wenn du verstehst was ich meine)
    Außerdem ist läßt sich das Car-Hifi Bitumen tausendmal einfacher verarbeiten als die scheiss Dachpappe
  14. Postworld
    Postworld Forums Semi-Profi
    1. August 2002
    Oder gib einfach mal bitumen bei ebay ein... da gibts das auch ganz preigünstig zum sofortkauf...
    brauchst so ca 2m² für beide türen zusammen... (mein ich jedenfalls)
    Über die nötige dicke wird hier noch diskutiert, aber wie beim stromkabel, umso dicker umso besser... Aber die hifi profis wissen das eh besser :)
    Postworld
  15. floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    !word
    Ich hab mir ja auch gedacht, ich spar mir 20 Mark. Naja, die Arbeit wär's nicht wert gewesen.
  16. FoFiFan
    FoFiFan Forums Semi-Profi
    30. Juni 2002
    Komisch, hatte keine Probleme mit dem BaumarktBitumen, einen schönen Heissluftfön vorrausgesetzt.
    Selbst bei den sommerlichen Temperaturen merkt man nix von dem Bitumen in der Tür, weder Geruch noch andere negative Eigenschaften.
    FFF
  17. TS
    White-Wolf
    31. März 2004
    Bitte Bitte helft mir.
    Wollte mal gerade schauen wie das mit den Spirit LS S160 klappt. Weil die mir so groß aussehen.
    Mein Auto: Fiesta MK5 `01 GHIA
    Also 1. Problem die passen garnicht Weitgenug in den dafür vorgesehen platz in der Tür.
    2. Problem dieser 16er LS habe mal geschaut wie das mit der Türverkleidung ist das passt auch nicht da ist auch nicht genug Platz wie habt ihr das Problem gelösst ??
    Also Adapterring ist mir schon klar.
    Muss ich jetzt noch was von der Tür Ausschneiden.
    Falls ihr Bilder braucht sagt bescheidt mache dann sofort welche.
    Weil wollte die eingentlich Morgen Einbauen. Nur ich glaube das wird nichts. :(
    BITTE helft mir wie habt ihr das gemacht bei den 16er LS in der Tür.
    DANKE
  18. TS
    White-Wolf
    31. März 2004
    So hier mal ein paar PICS.
    Ok da kommt dann der Adapterring dran. ( Aber die Box passt immer noch nicht genau sie steht dann ca. 2 cm raus weil zu gross der innendurchmesser von der Tür passt nicht.
    Muss ich da noch was dämmen ?? Und wenn wo und wie am besten.
    Ist das OK wenn ich die HT nur austausche ich glaube die passen da ohne probs rein. :)
    Da kommt dann das nächste große Prob. Das passt einfach nicht.
    ich habe mal das Schutzplastik da hingelegt.
    So das einzige was mir gerade noch eingefallen ist das ich die Boxen von ausserhalb an die Tür Befässtige nur sieht das ja total scheisse aus und die Membranen sind auch nicht geschützt. Ausser ich nehm dann noch diesen Stoff. Aber es sieht dann halt nicht mehr so schick aus.
    Danke
  19. TS
    White-Wolf
    31. März 2004
    Habe noch eine Idee
    Nur Prob ist Befestigung. Und der Klang vieleicht.
  20. ToeRmeL
    ToeRmeL Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    Da hinten ist denkbar schlecht...
    Im Zweifel gegen nen 13er System umtauschen und sinnvoll verbauen...
