Hallo ich habe mir einen Stellmotor gekauft und habe auch den Schlater der rechts neben den Schaltknüppel ist.. das Problem ist ich weis nicht richtig wie ich das alles anschliessen soll am Motor sind zwei Kabel Masse und Strom. Masse ist klar einfach an die Karosse. Jetzt müsste ich praktisch strom zum schalter und vom schalter zur batterie oder ?! aber am schalter sind nur zwei kabel dran ein rot weisses und ein rot gelbes wie soll ich das jetzt anschließen hat davon jemand ahnung und könnte mir helfen ?! Danke im vorraus
Also wenn ich das richtig Verstanden hab, dann geht vom Motor ein Kabel Masse und eins Strom dass dann für den Schalter zustänig ist. Und vom Schalter selbst gehen 2 Kabel weg, oder? Also dann würd ich sagen dass die Kabel an den Plus- und Minuspol der Batterie hinmüssen und zwar das Rot-Weiße an den Plus und das andere an den Minuspol. Kann auch andersrum sein, hab von Elektronik nicht wirklich die Überpeilung!
also masse am motor is ja klar... wie schon geschrieben dann vom motor an das rot/weisse vom schalter und das rot/gelbe zum plus und zwar mit ner sicherung zwischen und nicht direkt... original geht das rot/gelbe an die sicherung 25 ran.. und zwar is da nur strom drauf, wenn die zündung aus ist! hat den sinn, dass man nicht aus versehen bei der fahrt die heckklappe öffnen kann
da er sagt, dass es das teil neben dem schaltknüppel is und die farben auch stimmen, nehm ich mal an, dass es das original-teil ist.. :B: (also nen taster )
