Hilfe bei XR2 Armaturenbrett
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von M_a_n_i_a_c, 17. September 2004.
  1. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    Hey there!
    Hab in meinem Fofi jetzt das Armaturenbrett ausm XR2 drin. Naja fast.
    Hab noch ein paar kleine Probleme:
    Das sieht ja irgendwie komisch aus ist das richtig das das teil so in der luft steht? ausserdem suche ich noch das teil wo die schalter nachher drin sitzen.
    Wofür sind die löcher da?
    Was gehört da unten in die mitte?Der Aschenbecher? und was kommt in das kleine loch links daneben?
    Ich suche übrigens noch alle teile die silbern lackiert sind in original. Die klappe vom handschuhfach ist auch lackiert.
    vielen dank für eure hilfe ich hoffe die qualität der bilder ist gut genug (handyfotos)
    gruss
    maniac
  2. Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    Dass das "Teil so in der Luft schwebt liegt daran, dass der rechte Schalter-Halter (geiles Wort!) nicht dabei war (hatte ich dir doch gesagt,dass der Kaputt war. :wink:
    Den Aschenbecher schick ich dir natürlich hinterher, hab ich voll vergessen. Wenn ich ihn noch finde :D
    In das Loch rechts neben dem Aschenbecher kommt entweder eine Blende oder ich habe auch noch so ein Balance-Dingen original von Ford, passt auch darein.
    Der Rest müsste aber passen oder??!!
    Greetz
    Rene
    M_a_n_i_a_c
    26. Mai 2003
    Ja das den halter für die schalter rausgenommen hast hab ich gesehen wusste nur nicht das der so weit nach hinten geht.
    Hab mich nur erstmal gewundert das das ding aus meinem billig armaturenbrett nicht passt.
    Wollt auch wegen meiner stossi demnächst mal ein paar schrottplätze abklappern wenn ich da den aschenbecher find nehm ich den mit dann könn mir uns das mit dem versand sparen ;)
    wo meinst kommt der balance regler rein? In das loch rechts neben dem lenkrad oder links neben dem aschenbecher?
  4. Didgerido
    17. Dezember 2003
    In das Loch links neben dem Aschenbecher. Und das Loch rechts neben dem Lenkrad hat meiner gar nicht. Dort habe ich nämlich heut einen kleinen Schalter reingesetzt und musste dafür bohren. Deswegen weiss ich das zu 1000% ... ka... :wink:
    M_a_n_i_a_c
    26. Mai 2003
    Na dann muss ich mir wohl was zulegen was nen schalter braucht damit ich mir da auch nen schalter rein setzen kann :D
  6. Didgerido
    17. Dezember 2003
    Ich mach damit demnächst meine Beleuchtung hinten (Musik) an/aus.
    :wink:
  7. Wombel
    Wombel Forums Fortgeschrittene(r)
    28. April 2004
    Cologne, Germany
    Tach zusammen!!!
    In die rechte Aussparung neben der Lenkradsäule kam mal vor Urzeiten der Fader bzw. Balanceregler. Damit konnte man halt die Mucke von vorne nach hinten bzw. umgekehrt und von links nach rechts oder andersrum justieren. Hat wie ein Joystick von einer Modellbaufunkfernbedienung ausgesehen und kostet einen echten Haufen Kohle. Auf dem Löchelchen links neben dem Aschenbecher war in meinem originalen CL-Amaturenbrett eine Blindblende. Was da sonst reingebaut werden konnte, weiß ich nicht. In den alten Prospekten bei mir ist leider auch nichts zu sehen.
    Tschööö :wink:
  8. Didgerido
    17. Dezember 2003
    In das kleine Löchelchen kannst du auch den Balance-Regler rein setzen. War beimir zumindest drin.
    :wink:
  9. m-w-a-c
    m-w-a-c Forums Neuling
    13. November 2003
    Wo bekommt man denn ein XR2 amarturenbrett her und wie schwer ist der einbau???
    werden noch extra teile benötigt? tacho,uhr,choke,schlater oder so???
    Greetz M-W-A-C
  10. Didgerido
    17. Dezember 2003
    Meistens aus einem XR2 ( :D :roll: :D )
    Der Einbau ist genau wie beim normalen. Es gibt auch 1,1er die das Armaturenbrett schon verbaut hatten. :wink:
  11. Wombel
    28. April 2004
    Cologne, Germany
    M_a_n_i_a_c
    26. Mai 2003
    Kann ich die stecker fürs kombiinstrument einfach nach den kabelfarben umlöten?
    Also alten stecker z bsp grünes kabel ab und an neuen ans grüne dran?
  13. Wombel
    28. April 2004
    Cologne, Germany
    Tach zusammen!!!
    @ M_a_n_i_a_c: Oft stimmen die Kabel überein, und wenn die Funktion des Kabels die gleiche ist aber nur einen anderer Stecker dran ist, dann geht das auch. Aber bevor Du da was lötest und umbaust, empfehle ich dringenst das Studium/Durchlesen der Schaltpläne. Nur so kannst Du Dir sicher sein.
    Tschööö :wink:
    M_a_n_i_a_c
    26. Mai 2003
    Naja werd in den schaltplänen mal nachgucken aber normal heißt ja gleiche farbe auch gleiche funktion.
    K dachte ich könnt mir die arbeit jetzt sparen. Im schaltplan jedes kabel suchen ist ja nicht ohne.
  15. Didgerido
    17. Dezember 2003
    Viele Kabel kannst du auch messen, wie z.B. Licht, Blinker, Fernlicht, Batterie - und Ölleuchte, etc..
    Dann braucht du nicht soooo viel Schaltplan lesen... :wink:
  16. TS
    M_a_n_i_a_c
    26. Mai 2003
    Hm die Batterie ausm dieselchen ist im moment in Babas Sierra und ich müssst dann die ausm escort rausnehmen.
    Dann doch eher schaltplan oder?
    Masse könnt ich höchstens messen aber das ist eh das braune kabel.
    trotzdem danke für den Tip
    Wer hat hier eigentlich schonmal das Armaturenbrett umgebaut?
    Edit:
    Könnte auch mit batterie nicht messen weiß ja nicht welcher pin vom armaturenbrett welche funktion hat um das kabel dann zuzuordnen.
  17. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Da ist bei den kleineren Motorvarianten das Bedienelement für die Starterklappe (neudeutsch "Choke") drin.
    Joa, ich zum Beispiel.
  18. Didgerido
    17. Dezember 2003
    Definitiv nicht richtig. Zumindest war der Choke bei meinem 1,0er auf der linken Seite. Bei allen Modellen ohne Choke ist dort eine Blende. :wink:
  19. Wombel
    28. April 2004
    Cologne, Germany
    Tach zusammen!!!
    "FiestaXR21986" hat recht. Der Choke saß immer auf der linken Seite vom LiLoLenkradl :) .
    Umgebaut habe ich vor einigen Jahren (muß so 1994/95) gewesen sein auch mal einen. Für die groben Sachen kann ich nur nach wie vor auf folgenden Thread verweisen:
    http://www.fiesta-tuning.de/forum/viewtopic.php?t=35118
    Ohne Schaltplan würde ich sowas aber grundsätzlich nicht in Angriff nehmen.
    Viel Spaß noch!!!
    Tschööö :wink:
  20. ChrisK
    ChrisK Forums Profi
    15. November 2002
    Bonn, Germany
    Wir haben vor Jahren auch mal nen XR2 Armaturenbrett in einen 1,1er Fofi gebaut und uns einen Schaltplan gebastelt anhand von Ausmessungen, ich guck mal, ob ich den noch irgendwo finde...
