Hilfe dringende frage
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Kimba22, 19. Juli 2005.
  1. Kimba22
    Kimba22 Gast
    Also wollt mich mal schnell erkundigen ob man bei meinem FoFi 1,3 45 PS BJ 08/97 JBS ein fahrwerk mit Augen einbauen hab da keinen Plan
  2. BenEmpire
    BenEmpire Forums Fortgeschrittene(r)
    22. Januar 2004
    Du musst bei dir hinten schauen was du für eine Befestigung hast, dann weisst dus genau.
  3. Slydog
    Slydog Forums Bewohner(in)
    12. Juni 2003
  4. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    45 PS ? :gruebel: hast du 44KW gemeint ? 1,3er gibt es als 50 und 60 PS
  5. Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
  6. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Natürlich! Die Gabel hat den Nachteil, das die Augenbefestigung nicht passt. :D
    Aber mal ensthaft, alles was vom TÜV in Deutschland abgesegnet wird, hat einen sehr hohen Sicherheitstandart . Wäre die Gabelbefestigung nicht gut, hätte sie nie eine Zulassung bekommen.
  7. Berger
    Berger Forums Semi-Profi
    11. Mai 2004
    also mal ganz einfach erklärt. Wenn du dir den dämpfer hinten anschaust und der unten nen loch hat, wo eine Große Schraube durch geht, dann ist das die Augenbefestigung. Sind da so zwei Streben, die sich da trennen und wie ein U aussehen, das auf dem Kopf steht, dann ist das eine Gabelbefestigung.
    Hoffe du hast das kapiert
    Gruß Sebastian
  8. Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Ich fahre einen Fiesta Mk4 Bj. 11/96 und habe auch noch die "Gabeldämpfer" :D
  9. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    08/97? Das müsste auch noch Gabel sein, ich hab einen von 05/98 und der hat auch noch Gabel.
    Aber zur Sicherheit immer mal selber drunter gucken :wink:
