Hai, ich will meinen TP-Sensor im MK4 1,25l mal reinigen, da im Fehlerprotokoll ein Fehler auftitt: Statischer Fehler: * DKPS 1 ausser Bereich Minimum; Sporadischer Fehler: * DKPS A Signal zu klein Hilft das den zu reinigen ???? Oder lieber nen neuen (gebrauchten) ???? Was kann da "kaputt" sein ???? Wie bekommt ihr den am besten ab - mit nem Winkelstück und dann nur den Schwarzen Kasten der Richtung Lüfter dran ist? Oder gibt es da ne andere Möglichkeit ? Dankeschön!
Kontrollier mal die Kabel die an den Sensor gehen, beim 1.3er gammeln die gerne mal ab. Ob das beim 1.25er auch passiert weiß ich nicht.
Kabel sind komplett in Ordnung..soweit man das sehen kann. Also, hilft das den zu reinigen ???? Oder lieber nen neuen (gebrauchten) ???? Was kann da "kaputt" sein ???? Hat da jemand das "Stück für Stück" mal hinter sich ?
