So der Winter kommt und bei meinem FoFi sind n paar defekte: 1.: Das Innenraumgebläse geht net mehr und das Rückfahrlicht auch net... Sicherung ist o.k. -> Gebläse Motor ist auch o.k. 2.: Heizbare Heckscheibe geht net mehr... Sicherung ok, Kontakte hinten auch ok. Könnt Ihr mir helfen und evtl. ne kleine Rep. Anleitung geben??? Ist n Fofi 1.4 Bj. 1991 Danke im Vorraus Euer Tobi
Wenn Sicherungen, Motor und Kontake okay sind, dann würde ich auf nen defekt am Kabel tippen. Mess das Kabel mal, ob es keinen Riß hat. Wenn er von vorne nach hinten Kontakt hat, dann das Kabel kontrollieren, ob er eventuell irgendwo auf Masse anliegt. Sprich, kontrollier mal alle Kabel ob die in Ordnung sind. Wegen dem Rücklicht, hatte ich letztens nen Defekt, weil unter das Lenkrad an die Kabel dran musste. Hat bei mir auch kein Licht mehr funktioniert. Vielleicht ist wegen dem Rücklicht auch hier ein Kabel kaputt. Eventuell nicht richtig in der Steckverbindung drin.
Wir geil bei mir dasselbe Problem! Seitdem ich ne komplett leere Auspuffanlage drunter hab geht meine Gebläse nicht mehr! Heckscheibenheizung nicht mehr, seit dem ich den Stecker von der Kontaktplatte abgemacht habe und was war da noch?! Meine Leuchtweitenregulierung geht auch nicht mehr seitdem Umbau auf MK4! Apropos: Was heißt eigentlich Leuchtweitenregulierung auf Englisch?
Achja mein Rückfahrlich geht auch nicht mehr! Entweder Birne kaputt oder als ich an meinem Superkabelbaum rumgewühlt und rumgerissen hab, hab ich da was abgerissen, weil ich das für mein Navi anzapfen musste!
hm.... mit dem multimeter durchgemessen habe ich also die 3 stufen vom schalter zum gebläse gehen aber der motor läuft net... und nun???
