Hilfe! Endstufe verrückt!
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Salvatrucha, 4. Juni 2010.
  1. Salvatrucha
    Salvatrucha Forums Neuling
    19. Dezember 2009
    aaaaaaaalso
    hier erstmal mein problem:
    die endstufe geht nicht mehr an. sprich das protect-lämpchen leuchtet nicht.
    alles klar bin ich hingegangen batterie durchgeladen neue masse gesucht hat nix gebraucht. ich bin mim voltmeter hin gemessen.
    jetzt kommt des verrückte:
    zwischen + und masse ca 4 volt (genauso + und karrosserie weshalb ich nen falschen massepunkt ausschileße)
    oke zündung angemacht (für remote) und dann gemessen. zwischen +und masse 0V (hat etwas geschwankt is aber nie über 1V)
    und zwischen + und remote warns aber 11,irgendwas V.
    ich werd daraus einfach nicht schlau...
    achja je länger man mit dem voltmeter (bei zündung aus) an + und masse bleibt desto größer wird die spannung (von 4,25 auf 4,74 und dann hatt ich keine lust mehr des dranzuhalten).
    also keine schwankung man hat gesehn dass es langsam angewachsen ist.
    weiß hier vielleicht irgendeiner rat?
    ich hab nicht den geringsten schimmer worans liegen könnte...
  2. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Springt dein Auto noch an, ist dein Voltmeter funktionstüchtig?
    Halte das mal direkt an die Batterie im Motorraum.
  3. w4lk1n
    w4lk1n Forums Stammgast
    14. April 2010
    Idstein, Germany
    Ich hatte mal nen defekten Sicherungshalter. Kontakte zurückgebogen, alles wieder in Ordnung.
    Salvatrucha
    19. Dezember 2009
    autobatterie is wie gesagt voll auto springt an und alles restliche eletrische funktioniert tadellos.
    direkt an der batterie hab ich auch gemessen aber nichts ungewöhnliches festgestellt warn 12,68V oder so...
    sicherungen hab ich gecheckt die sind ok und wenn sie kaputt wären würde ja hinten nix ankommen.
    voltmeter ist funktionstüchtig:D liegt ja nicht am voltmeter dass die anlage net geht.
    grade als ich heimgefahren bin gings kurz für 2 sekunden war dann aber auch sofort wieder weg...
    kann es vielleicht am überhitzungsschutz liegen?! weil im winter hatte ich nie ausfälle und als es warm geworden ist kamen sie dann.
    aber eigentlich kommts und gehts wie es will.
    weitere theorien erwünscht^^
  5. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    was hast du denn da gemessen?
    liegt an der endstufe nur n 4 volt potential? so ließt sich das oben
    dann iss klar warum die endstufe nicht läuft
    anschlüsse auf korosion und festen sitz prüfen
    speziell mal direkt vor und hinter der sicherung messen
    edit: wenn du hinten zwischen pluskabel und direkter karosseriemasse nur 4 volt hast muss beim plus kabel irgendwo n fehler liegen
    wie gesagt sicherung checken und anschlüsse
    Salvatrucha
    19. Dezember 2009
    sicherung und anschlüsse passt alles...
    des mit der korrosion hört sich interessant an. ich schleif die kontakte mal bissl an und schau wies dann läuft WEIL:
    es lief wieder
    ich war unterwegs und da gings für ca 5 sekunden. als ich dann bei der tanke war hab ich schreubenzieher genommen unb hab mit dem mal + und remote gebückt
    hat sich nix getan hab noch bissl versucht und geschaut worans liegen könnte...
    aus frust dass ich nix gefunden hab (hört sich jetzt iwie dumm an) hab ich des plus mit der masse gebrückt. siehe da: als der funken kam hat protect geleuchtet. oke zündung an. alles läuft wieder. 1 min war sie mal kurz weg aber sonst läuft sie wieder wie gewohnt...
    und jetzt schau ich morgen nochmal wegen den kontakten und so.
  7. Fadenkreuz
    Fadenkreuz Forums Inventar
    18. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    bei mir war das mal so als von so nem billigverstärker ein kondensator innen drinne verreckt ist, hatte im prinzip genau die gleichen anzeichen gehabt wie bei mir ;) vl auch ein wackelkontrakt innnen drinne, was für eine endstufe haste denn? wenns nur ein billigteil ist, kann das durchaus mal passieren ...
    gruß
    Salvatrucha
    19. Dezember 2009
    blaupunkt ema 260 heißt die. (billig war sie^^) aber sie tut ihrn job.
    wackelkontakt schließ ich aus da auch wenn ich steh und garnichts sich bewegt es an und aus geht wies will. glaubst du es lohnt sich des teil aufzuschrauben und abzuchecken welcher kondensator kaputt is und den zu ersetzen?
  9. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    hast du denn hinten batterie potential liegen am verstärker plus kabel oder nich.
    weil oben schreibst du was von 4 volt
    Salvatrucha
    19. Dezember 2009
    ne hab ich nicht. da haste recht. also jetzt schon aber als es nicht ging nicht
    des liegt wahrschl echt am kabel. aber die sicherung ganz vorne am kabel is ganz wodurch man ausschließen kann dass es sich irgendwo aufgerieben und kurzgeschlossen hat.
  11. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    miss mal wie gesagt direkt vor und dierekt nach dem sicherungshalter (mit sicherung drin)
    die halter gammeln schon mal oder die sicherung iss nich richtig fest geschraubt.
    das kabel nach hinten darf max nen spannungsabfall im bereich von 0,5 volt haben
    sollte vor und nach sicherung gleich sein guck mal auf die adernendhülsen ob da nich was raus gerutscht ist etc pp irgendwo müssen die 8 volt ja abfallen
